محتویات شگفت انگیز کوله پشتی مسافرتی استیو وزنیاک
[CENTER][/CENTER][RIGHT]سایت گیزمودو در یک پست جالب، عکسی از محتویات همیشگی کوله پشتی استیو وزنیاک (یکی از موسسان اپل) منتشر کرده که دیدن آن برای هر فرد علاقه مند به تکنولوژی خالی از لطف نخواهد بود. Woz در خصوص این عکس می گوید: «شاید فکر کنید که حضور این همه ابزار در یک کیف غیر عادی باشد، اما برعکس، برای من کاملا عادی است. همه این کابل های اضافی و آداپتورهای USB که در تصویر می بینید، همیشه و همه جا در کوله پشتی ام، همراه من هستند.» [/RIGHT][RIGHT]البته اگر دقت کنید، متوجه می شوید که برخی از این ابزارها متعلق به همسر او (جانت) هستند. گجت هایی چون: یک عدد آیپد، یک عدد آیپاد نانو، یک عدد آیفون 4، یک عدد آیفون 4S و یک عدد ساعت Mutewatch. نکته جالب دیگر در این عکس، جفت بودن برخی گجت ها است. برای مثال استیو وزنیاک در کوله پشتی خود دو عدد گلکسی نکسوس، دو عدد مای فای 4G و دو عدد مای فای 3G دارد که طبق نوشته های درون عکس، از گجت یدکی تنها برای شارژ باتری استفاده می شود! [/RIGHT][RIGHT]هرچند که به نظر می رسد عکس موجود نشان دهنده تمام محتویات کوله پشتی ووز نیست. وی می گوید: «اغلب از من می پرسند که وزن کوله پشتی ام چقدر است. بگذارید این را بگویم که محتویات کوله پشتی من خیلی بیشتر از آن چیزی است که در عکس می بینید.» استیو لیست زیر را هم به عنوان بخشی از محتویات کوله پشتی اش می خواند:[/RIGHT][RIGHT]- یک دستگاه وای فای AirPort Express به همراه آداپتور ۸۵ واتی magsafe متعلق به مک بوک پرو که خارج از دید دوربین بودند. [/RIGHT][RIGHT]- موس بلوتوث [/RIGHT][RIGHT]- دوربین های دو چشمی [/RIGHT][RIGHT]- کابل های اتصال پروژکتور [/RIGHT][RIGHT]- چند کنسول بازی Gameboy نینتندو [/RIGHT][RIGHT]- کابل های اتصال Gameboy [/RIGHT][RIGHT]- تعدادی آداپتور AC متعلق به کشورهای مختلف [/RIGHT][RIGHT]- عینک های آفتابی [/RIGHT][RIGHT]- عینک Prism برای تماشای فیلم در تخت خواب [/RIGHT][RIGHT]- گوش بند برای کنسرت ها! [/RIGHT][RIGHT]- گوش بند Ultimate Ears UE18 برای پرواز [/RIGHT][RIGHT]- تعداد بسیار زیادی مداد برای بازی مداد هنگام پرواز [/RIGHT][RIGHT]- تعداد زیادی خودکار [/RIGHT][RIGHT]- تعداد زیادی مدادتراش [/RIGHT][RIGHT]- تعداد زیادی خودکار رنگی (برای علامت گذاری) [/RIGHT][RIGHT] - نشانگرهای لیزری آبی، قرمز، ارغوانی، زرد و سبز [/RIGHT][RIGHT]- کارت های اعتباری [/RIGHT][RIGHT] - کارت های هتل [/RIGHT][RIGHT]- کارت های شرکت های هواپیمایی [/RIGHT][RIGHT]- کارت های پزشکی [/RIGHT][RIGHT]- کارت hard rock [/RIGHT][RIGHT]- مقداری خرت و پرت مانند آداپتور لنز های آیفون olloclip [/RIGHT][RIGHT]- کارت های حافظه [/RIGHT][RIGHT]- کارت خوان های مختلف برای کارت های حافظه متفاوت [/RIGHT][RIGHT]- فندک با دو پورت USB [/RIGHT][RIGHT]- آداپتورهای USB/SD Card آیپد [/RIGHT][RIGHT]- انواع و اقسام باتری از قبیل AAA و AA و CR2 و CR128 [/RIGHT][RIGHT]- چشم بند برای خواب [/RIGHT][RIGHT]- برنامه سفرهای آینده [/RIGHT][RIGHT]- و...[/RIGHT][RIGHT]استیو اضافه می کند:«درباره وزن کوله پشتی مطمئن نیستم، اما به گمانم حدود ۲۲ کیلو باشد. هر چیزی که فکرش را کنید، جای خودش را در این کوله دارد. به گمانم نسبت به گذشته کوتاه تر شده ام و کند تر راه می روم. و البته با اطمینان می گویم که هیچ چیز در کیف من بلااستفاده نیست.» [/RIGHT][RIGHT]به قول انگجت، وقتی می توانید چنین کوله پشتی داشته باشید که شما هم یکی از موسسان اپل باشید. [/RIGHT][RIGHT]نقل از نارنجي.[/RIGHT]
Re: محتویات شگفت انگیز کوله پشتی مسافرتی استیو وزنیاک
مرفه بی درد که میگن همینه !
از خود کوله پشتی عکس نداشتین ؟
بله ديگه، شما از جنس خودشونين بهتر ميتونين تشخيص بدين.Afra نوشته شده:مرفه بی درد که میگن همینه !
خير، فقط لوازم داخل كوله پشتي.
سمانه جون شکل کوله پشتی خیلی مهمه؟!؟!؟!؟!؟!
این همه وسیله توشه شما از شکل کوله پشتی میپرسی؟!؟!
Cyrus نوشته شده:بله ديگه، شما از جنس خودشونين بهتر ميتونين تشخيص بدين.Afra نوشته شده:مرفه بی درد که میگن همینه !
|-8
hiva نوشته شده:Afra نوشته شده:مرفه بی درد که میگن همینه !
آخه تا حالا این وسیله هارو ندیده بودم ! دوست داشتم ببینم چه جوری تو کوله پشتیش جاشون کرده !؟
چه دلیلی داره تعداد زیادی مداد تراش همراش داشته باشه؟؟؟؟
سوال خوبي بود، احتمالا به خاطر اينكه يه وقت كم نياد .hiva نوشته شده:چه دلیلی داره تعداد زیادی مداد تراش همراش داشته باشه؟؟؟؟
مثلا بخواد خودش و دوستاش به طور همزمان مداداشون رو بتراشن، بعد امكان داره يكيشون ناراحت بشه كه مداد تراششو به اون نداده
آخرین ويرايش توسط 1 on Cyrus, ويرايش شده در 0.
جواب فوق العاده ای بود!! مرسی آقا!
یکی برای مداد خودش،یکی برای مداد خانومش،یکی برای مداد چشم خانومش،یکی برای خط لب خانومش،تا اینجا شد 4 تا...
ايول خانم ساجدي، من از طرف استيو وزنياك از شما تشكر مي كنم.sajedifar نوشته شده:hiva نوشته شده:چه دلیلی داره تعداد زیادی مداد تراش همراش داشته باشه؟؟؟؟
آفرین به شما!
آفرین به این بنده خدا که اینقدر به فکر خانومشه!!
وقتی به فکر مدادهای مختلف خانومش بوده حتما وزن قابل توجهی از این کوله پشتی مربوط به خانومشه و این بنده خدا اسم درآورده که 22 کیلو رو حمل میکنه با این تجهیزات!!
دوستان
بزرگواران
ما در اینجا پذیرای ذهن خلاقتون هستیم!
از گوشه گوشه مغزتون بهره ببرین ببنین این تعداد زیادی مداد تراش و میخواد چیکار این آدم!
در نهایت از خودش یه مصاحبه میگیریم ببینیم جوابشون به جواب کدوم یکی از دوستان نزدیک تره , به فرد منتخب جایزه نفیسی اهدا میکنیم و اینا!
بزرگواران
اجازه ما کشف کردیم این آقا یا اصلا به فکر شکم و اینا نیست ! یا فقط غذای بیرون میخوره !تازه آب معدنی هم نداره !
محدثه جان تا جایی که من یادمه مدادتراشا زودکند میشد ! این بنده خدا هم احتمالا واسه روز مبادا چندتایی گرفته که ...
