مختصر ( بر اساس دیده ها و شنیده ها )
روایت یک موضوع , واقعه و یا لحظات کوچک به طور مختصر
بر اساس دیده ها و شنیده های دور و بر خودمون...
Re: مختصر ( بر اساس دیده ها و شنیده ها )
همیشه بهم میگفت من با دیگران فرق دارم
ادم متفاوتی بود
یا میخواست باشه
گاهی حرفاش اینو میرسوند که میخواد فرق داشته باشه
گاهی کارهاش نشون میداد که فرق داره
با ادمایی که من میشناختم فرق داشت
دوست داشتنی بود
ولی یه شباهت بزرگ با همه ی ادمها داشت
اونم یه ادم بود
و هست
ادم متفاوتی بود
یا میخواست باشه
دوست داشتنی بود
اونم یه ادم بود
و هست
از قضاوت کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی...
یکم وجدان درد...
ادم که پیر می شه . نق نقو میشه . همه چیز رو بارها تکرار می کنه و ما جون تر ها اعصابمون خورد میشه از این کار ادم های مسن . دست خودشون نیست . فردای ما هم همینه .
میگه چشام نمیبینه مادر!
نمی دونم چطور وقت جارو کشیدن من، نقطه های آشغالو میبینه و میگه خوب جارو کن!!
دیشب برق کل محلمون قطع شد. از بچگی وقتی برقا قطع میشد و دوست داشتم.
تو این جور موقع ها همه حواسشون به هم هست. هرکی جلو پای یکی دیگه رو روشن میکنه و همه دورهم جمع میشیم.
این دفعه بیشتر طول کشید و برقا وصل نشد. دنبال شمع ها میگشتم که یاد یه چیزی افتادم. فانوس!!!
گله میکردن که بو میده، خونه رو دود میگیره ، الان برقا وصل میشه و ... ولی من میخواستم روشنش کنم.
بلاخره با بابا پر نفت کردیمش و آوردیم خونه.
روشنش که کردم انگار چراغ خاطرات مامان، بابا رو روشن کرده بودم...
خاطراتی از پدربزرگ، مادربزرگ...
کارایی که واسه گذروندن شب بدون برق انجام میدادن.
واقعا عجب دنیایی داشتن...
دورهم بودیم که یهو برقا اومد و انگار دنیای منو تغییر داد. یهو همه جا روشن شد.
دوباره تی وی رو روشن کردن و کلی سروصدا... دوباره هرکی رفت دنبال کار خودش...
و فقط من موندم و این فکر که اگه برق نبود، شاید دنیای روشن تری داشتیم...
شد 2 سال ...
نگرانم ...
تو بهش بگو
میشه تموم شه ...
نگرانم ...
تو بهش بگو
میشه تموم شه ...
حتي كلمات هم به اندازه ي نگاه؛ حرف نمي زنند.
معني عميق يك جمله همراه با تمام جزئياتشه؛ كلمات؛ حالت چهره؛ صدا؛ نگاه و ....
مراقب حرف زدنمون بدون صدا و نگاه باشيم.
ماهی قرمز های بعد از 13 فرودین
چقدر من رو یاد بیماران بیمارستان میندازین که به دلیل هر بیماریی امیدی به زنده بودنشون نیست
همه نه بر زبان ولی شاید اونجاهایی تو ذهن که شیطون آدم رو گول میزنه!
اون ته ته های ذهن...
انتظار مرگ رو براشون دارن
چقدر شبیه همن آدم ها و ماهی قرمز ها!
کی میدونه؟
شاید علت بودن ما هم فقط همین باشه
که لبخندی بر لبان دخترک و پسرکی خرد بنشانیم...
کی میدونه؟
[CENTER]بچه بودیم از آسمان باران می آمد
بزرگ شده ایم از چشمهایمان می آید!!
بچه بودیم همه چشمای خیسمون رو میدیدن
بزرگ شدیم هیچکی نمیبینه
بچه بودیم تو جمع گریه می کردیم
بزرگ شدیم تو خلوت
بچه بودیم راحت دلمون نمی شکست
بزرگ شدیم خیلی آسون دلمون می شکنه
بچه بودیم اگه دلمون می شکست با یه آبنبات دلمونو بدست می آوردن
بزرگ که شدیم وقتی دلمون رو شکستن با هیچ چیز دیگه نمیشه
درستش کرد فقط جای شکستگیش روی دل میمونه با هیچ آبنباتی درست نمیشه
بچه بودیم همه رو ۱۰ تا دوست داشتیم
بزرگ که شدیم بعضیها رو هیچی بعضیهارو کم و بعضیها رو بی نهایت دوست داریم
بچه که بودیم قضاوت نمی کردیم و همه یکسان بودن
بزرگ که شدیم قضاوتهای درستو غلط باعث شد که اندازه دوست داشتنمون تغییر کنه
کاش هنوزم همه رو به اندازه همون۱۰ تای بچگی دوست داشتیم
بچه که بودیم اگه با کسی دعوا میکردیم ۱ ساعت بعد از یادمون میرفت
بزرگ که شدیم گاهی دعواهامون سالها تو یادمون مونده و آشتی نمی کنیم
بچه که بودیم حتی فکر شکستن دل کسی رو هم نمیکردیم
بزرگ که شدیم خیلی راحت دلها رو میشکنیم از کنارش رد میشیم
بچه که بودیم گاهی با یه تیکه نخ سرگرم می شدیم
بزرگ مه شدیم حتی ۱۰۰ تا کلاف نخم سرگرممون نمیکنه
بچه که بودیم انسانها رو به خاطر انسان بودنشون میخواستیم ونه پول و…
بزرگ شدیم به همه چیز نگاه میکنیم بجز انسان بودن
بچه که بودیم بزرگترین آرزومون داشتن کوچکترین چیز بود
بزرگ که شدیم کوچکترین آرزومون داشتن بزرگترین چیزه
بچه که بودیم آرزمون بزرگ شدن بود
بزرگ که شدیم حسرت برگشتن به بچگی رو داریم
بچه که بودیم تو بازیهامون همش ادای بزرگ ترها رو در می آوردیم
بزرگ که شدیم همش تو خیالمون بر میگردیم به بچگی
بچه بودیم دل درد ها را به هزار ناله می گفتیم همه می فهمیدند
بزرگ شده ایم درد دل را به صد زبان به کسی می گوییم …هیچ کس نمی فهمد
بچه که بودیم بچه بودیم
بزرگ که شدیم ، بزرگ که نشدیم هیچ ، دیگه همون بچه هم نیستیم
پس می بینیم که چه دنیایی دارن بچه ها و چقدر دنیایی دارن بزرگ ترها
پس ای کاش هیچ وقت بزرگ نمی شدیم و همیشه بچه بودیم
کوچک که بودیم چه دل های بزرگی داشتیم
اکنون که بزرگیم چه دلتنگیم . . .[/CENTER]
بزرگ شدیم تو خلوت
سنگینیه یه نگاه که منتظر یه حرفه .... یه کلمه برا آروم شدن
سخته که آدم چیزی به ذهنش خطور نکنه ... سنگینیه اون نگاه داره دنبالم میکنه ...
کاش بهم تقلب میرسوندن ...
- jack
- پست: 135
- محل اقامت: خونه
به نام خدا.
اول سلام. و اما بعد...
موفقیت...
با خودش کاری ندارم!
علتش...
هر کی موفقیتش تو یه چیزی خلاصه می کنه.هر کی یه چیزی میگه.
تلاش...پشتکار...
امید...
خودش...توانایی هاش...
خدا...
جاذبه...تفکر...
انتخاب درست...
دعا...نیکی...
شانس...
شاید همشون دخیل باشن.شایدم بعضیاشون.شایدم هیچکدوم.
خودم موفقیتم مدیون توکل میدونم.
مهم دل آدمه.
مهم نیست شما از کدومش به موفقیت برسی.امیدوارم آخر کارتون موفقیت باشه.امیدوارم از آخرش راضی باشین.
موفقیت...
با خودش کاری ندارم!
علتش...
تلاش...پشتکار...
امید...
خدا...
جاذبه...تفکر...
انتخاب درست...
دعا...نیکی...
شانس...
مهم دل آدمه.
چقدر تلخه یهو ی خاطراتی از گذشته یادت بیاد که متنفری از مرورشون ...
اگر میخواهی...
رنگین کمان را ببینی...
باید یاد بگیری که باران را دوست داشته باشی...
