[CENTER]نکات تستی درس مدارهای الکتریکی . بخونید اگر مشکلی داشتین بپرسین . با همین نکات 20 درصد می زنید:
مدارهای دودریچه ای یا همان دوقطبیها یک تست از آزمون کارشناسی ارشد را هرساله به خود اختصاص می دهند . با یک نکته ساده که همان جایگذاری مقادیر عددی به جای پارامترهای مدار است این تستها بسیار راحت حل می شوند . در جزوه زیر این نکته آموزش داده شده و یک تست مربوط به آزمون کارشناسی ارشد سراسری برق سال 1387 و یک تست دیگر هم مربوط به سال 1388 با این روش حل شده است.
نکات تستی درس مدارهای الکتریکی برای آزمون کارشناسی ارشد ( دوقطبی ها ) دانلود رایگان
معادلات حل از بخشهای مهم در درسهای مدارهای الکتریکی و سیستمهای کنترل خطی می باشد . به طورخلاصه دراین معادلات وابستگی میزان تغییرا ت پارامترهای مدار به مقادیرلحظه ای پارامترها مدل می شود . با اجرای یک نکته ظریف می توان تستهای این بخش را در درس مدارهای الکتریکی با سرعتی بسیار بالاتر از حل معمولی به جواب رساند . درحل معمولی برای به دست آوردن ماتریس حالت ابتدا معادلات حالت مدار باید به دست آید . در این روش احتیاجی به بدست آوردن معادلات حالت نداریم بلکه از تحلیل لحظه صفراستفاده کرده و با به دست آوردن ولتاژسلف و جریان خازن مدار با مقایسه با چهارگزینه به جواب می رسیم . درجزوه زیر این روش به تفصیل توضیح داده شده است و یک تست از آزمون کارشناسی ارشد برق سال 1389 با این روش حل شده تا طریقه استفاده از آن برای دانشجویان عزیز روشن گردد. تست سال 91 نیز با این روش با سرعت باورنکردنی حل می شود.سرعت حل تست از پارامترهای اساسی برای کسانی است که همواره در آزمونها با کمبود وقت مواجه می شوند
نکات تستی درس مدارهای الکتریکی برای آزمون کارشناسی ارشد ( ماتریس حالت ) دانلود رایگان
در هرمدار الکتریکی می توان در حین تحلیل مدار به جای منابع ولتاژ و یا جریان از یک مقاومت معادل استفاده کرد به طوریکه دراثر این معادلسازی همه ولتاژها و جریانهای مدارثابت می ماند . روش محاسبه این مقاومت درجزوه زیر آموزش داده شده است و یک تست از کنکور کارشناسی ارشد برق دانشگاه سراسریسال 1390 با این روش حل شده است .
نکات تستی درس مدارهای الکتریکی برای آزمون کارشناسی ارشد ( معادلسازی منابع) دانلود رایگان
تابع تبدیل در یک مدارالکتریکی به صورت حاصل تقسیم تبدیل لاپلاس پاسخ به تبدیل لاپلاس ورودی تعریف می شود . نکته تستی این بخش این است که از آن جاییکه تحلیل مدار در حوزه فرکانس مختلط که همه پارامترها تابعی از فرکانس مختلط هستند بسیار وقت گیر است چرا که محاسبات باید به صورت تابعی از پارامتر s به دست آید می توانیم به جای s عدد دلخواهی را قرار دهیم و معادلات مداری را حل کنیم . به این ترتیب یک مداربسیارساده مقاومتی با عناصر معلوم خواهیم داشت که به سرعت تحلیل می گردد . توجه کنید که هر عددی که به جای s جایگذاری می کنید در چهارگزینه نیز به جای s باید آن را جایگذاری نمایید .در جزوه زیر این روش توضیح داده شده است و یک تست از کنکور سراسری سال 1388 به عنوان نمونه با این روش حل شده است . برای کسب مهارت سعی کنید تستهای تابع تبدیل را با این روش حل کنید سرعت این روش بسیار بالاتر از حل معمولی می باشد
نکات تستی درس مدارهای الکتریکی برای آزمون کارشناسی ارشد ( تابع تبدیل ) دانلود رایگان
http://barghghodrat.ir/1390-11-18-19-08 ... 25-46.html[/CENTER]
نکات تستی مدارهای الکتریکی(برای کنکور ارشد)
- barghghodratir
- کاربر عادی
- پست: 9
- تاریخ عضویت: چهارشنبه 2 فروردین 1391, 9:20 pm
دانلود رایگان منابع آزمون کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی مهندسی برق www.barghghodrat.ir
- barghghodratir
- کاربر عادی
- پست: 9
Re: نکات تستی مدارهای الکتریکی(برای کنکور ارشد)
به دست آوردن مقاومت معادل یک مدار الکتریکی
برای به دست آوردن مقومت معادل (تونن) در یک مدار الکتریکی ابتدا کلیه منابع مستقل مدار را خاموش می کنیم و سپس از یکی از روشهای زیر به دلخواه استفاده کرده و مقاومت معادل را به دست می آوریم :
1- یک منبع ولتاژ با اندازه v به ورودی مدار متصل کرده و مدار را تحلیل می کنیم تا جریان این منبع به دست آید . حاصل تقسیم ولتاژ v به جریان به دست آمده برابر مقاومت معادل می باشد
2- یک منبع جریان با اندازه i به ورودی مدار متصل کرده و مدار را تحلیل می کنیم تا ولتاژ این منبع به دست آید . حاصل تقسیم ولتاژ به دست آمده به جریان i برابر مقاومت معادل می باشد
3- یک منبع ولتاژ با اندازه یک ولت به ورودی مدار متصل کرده و مدار را تحلیل می کنیم تا جریان این منبع به دست آید . حاصل تقسیم ولتاژ یک ولت به جریان به دست آمده برابر مقاومت معادل می باشد
4- یک منبع جریان با اندازه یک آمپر به ورودی مدار متصل کرده و مدار را تحلیل می کنیم تا ولتاژ این منبع به دست آید . حاصل تقسیم ولتاژ به دست آمده به جریان یک آمپر برابر مقاومت معادل می باشد
- barghghodratir
- کاربر عادی
- پست: 9
سوال : آیا چهارروش بیان شده هیچ مزیتی نسبت به هم دارند؟ به بیان دیگر آیا ممکن است در تحلیل یک مدار با یکی از این روشها به جواب نرسیم ولی با دیگری به جواب برسیم؟ فکرکنید و جواب دهید همین موضوع میتونه یک تست هوشمندانه کنکور باشه
منبع
منبع
- barghghodratir
- کاربر عادی
- پست: 9
استفاده از منبع ولتاژ یک ولتی در صورتیکه مقاومت معادل مداربرابر صفر باشه مارو به جواب نمی رسونه چون با گذاشتن منبع ولتاژ یک ولتی فرض کردیم که مقاومت معادل صفر نیست چون اگر مقاومت صفر باشه مدار مانند یک اتصال کوتاه عمل می کنه و ولتاژ اتصال کوتاه نمی تونه یک ولت باشه.
استفاده از منبع جریان یک آمپری در صورتیکه مقاومت معادل مداربرابر بی نهایت باشه مارو به جواب نمی رسونه چون با گذاشتن منبع جریان یک آمپری فرض کردیم که مقاومت معادلبی نهایت نیست چون اگر مقاومت بی نهایت باشه مدار مانند یک مدارباز عمل می کنه و جریان مدارباز نمی تونه یک آمپر باشه.
بنابر این بهترین روش همون حالتی هست که از منبع ولتاژ v یا منبع جریان i استفاده می کنیم .
اگر از منبع ولتاژ v استفاده کنیم و بعد از تحلیل مدار جریان مدار برابر صفر به دست بیاد به این معناست که مقاومت مدار بی نهایت هست و اگر نتیجه تحلیل این بشه که خود ولتاژ ر صفر میشه به این معناست که مقاومت صفر هستش بنابراین این روش برای حالتهای خاص کاملا منعطف و جوابگو هست . این نکته بسیار ظریف و جالبه خیلی از دوستان فکر می کنند استفاده از منبع یک آمپری یا یک ولتی باعث راحت تر شدن تحلیل میشه این حرف درسته اما اگر مدار دارای شرایط خاص باشه (مقاومت معادل صفر یا بی نهایت ) این روش گزینه درست رو به همراه نداره
