در آخر خوشحال میشم اگه نظرتون رو در مورد این فن آوری و یا ایده ها و کارهایی که فکر میکنید میشه با این فن آوری انجام داد رو قرار بدین. ممنون.
اگر به طور ساده به کینکتنگاه کنید، کینکت تنها یک دوربین است که به کنسول بازی افزوده میشود. مانند وب کمی که به کامپیوتر وصل میکنید.[JUSTIFY]با افزودن این محصول به کنسول بازی دیگر نیازی به دسته بازی ندارید. بلکه حرکت دست و سر و پرش های خودتان عینا به کاراکتری که در بازی، بازی می کند تبدیل میشود. شما مشتتان را در هوا تکان می دهید ولی در بازی، مشتتات محکم به بدن رقیب برخورد میکند.[/JUSTIFY][CENTER]
[JUSTIFY]البته کینکت فقط دوربین مادون قرمز نیست. بلکه این دستگاه قادر به تصویر برداری RGB (رنگی) نیز است و توانایی تشخیص چهره را دارد. کافیست مقابل دوربین قرار بگیرید تا شما را شناسایی کند و پروفایل بازی مربوط به شما را لود کند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]همچنین یک میکروفون برای ارتباط و صدور فرمانهای صوتی به xboxدر آن تعبیه شده است.[/JUSTIFY][JUSTIFY]دیگر نیازی به دسته بازی نیست، شما خودتان دسته بازی هستید امکان چت ویدیویی با کینکت می توانید با دوستانتان به صورت آنلاین از روی xbox ارتباط برقرار کنید و ویدیوها را به صورت مشترک با هم تماشا کنید.
در مورد ساختار هم بهتر به تصویر زیر توجه کنید،در زیر تمامی موارد نمایش داده شده یک به یک توضیح داده شدن.
مورد ۱ : فرستنده اشعه مادون قرمز (IR:InferaRed) هستش که وظیفه پخش اشعه رو بر عهده داره.(با دوربین موبایل می شه اشعه رو دید)
مورد ۲. ال ای دی که وضعیت کاری دستگاه رو بیان میکنه.
مورد ۳: دوربین رنگی مثل همین دوربین معمولی ها (RGB Camera)
مورد ۴:سنسور دریافت اشعه مادون قرمز
مورد ۵: آریه ای از میکروفن ها
مورد ۶:د ر قسمت پایه مجموع چرخ دنده ها جهت حرکت قسمت سر دستگاه تعبیه شده اند.[/JUSTIFY]
با ارایه ی فریمور دستگاه کینکت برای سیستم عامل ویندوز توسط مایکروسافت کاربرد های کینکت بسیار افزایش پیدا کرده . به این ترتیب با راه اندازی کینکت در سیستم عامل ویندوز و استفاده از این تکنولوژی دیگه هیچ کنترلر نیاز نیست و خود شخص کنترلر دستگاه میشه و میشه به راحتی هر دستگاهی رو کنترل کرد و همین طور با هر دستکاهی ارتباط برقرار کرد. به طور کلی میشه گفت کینکت پیوند دهنده ی زندگی دیجیتال و مجازی با زندگی حقیقیه.
