نمرات امتحانات
مطالب کلی مربوط به مهندسی برق-الکترونیک
Re: نمرات امتحانات
abdollahi نوشته شده:اصلاح کنم پرتقال نه پرتغالتصویر
پرتقال- پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -..........
اجازه آغا یادگرفتیم.بسه یا بازم از روی سر مخش بنویصیم؟!!تصویر
میدونستم از بین 9 خط نوشته های من، بیشتر از همه اون غلط املایی برای شما جلب توجه می کنه.جالب که از بین این همه غلط املایی و ویرایشی تو نوشته های بچه ها فقط همین یکی اصلاح شد.عجب حساسیتی!!!ولی ممنون که اصلاحش کردید .بین دوستام اشتباه بنویسم بهتره تا جای دیگه.من املام خیلی ضعیفهتصویر
آقای برفه ای من که همون اول گفتم روش درس خوندن هر کس مخصوص به خودشه. من که مجبورتون نمی کنم .اگه این روش دوست ندارید ، شما همون روش ناامیدانه رو ادامه بدید ،من هم همون روش تنها خوری افتخارآمیزم و همچنان سعی میکنم
رمز موفقیت و کارهایی که باعث به دست آوردن نمره بیشتر میشه رو به دیگران نگم و خودم رو درگیر مشکلات همکلاسی هام نکنم.
خوب حالا راه حل چیه؟یعنی چون سطح علمی ما نصف (ببخشید کمتر از نصف ) بچه های سجاد ،دیگه درس نخونیم؟!! لطفا شما هم راه حلتون رو پیشنهاد کنید؟تصویر
ايشون غلط املايي خودشون رو اصلاح كردن، نه شما.
زياد ازين غلط ها بوده كه بدون اطلاع و بعضي موقع ها با اطلاع نويسنده اصلاح شده. الان حساسيت كلا كمتر شده. فرقي هم بين نوشته شما با بقيه وجود نداره.
Re: نمرات امتحانات
برای غلط املایی هم تو سایت بارها شده بچه ها به هم گفتن ، مطمئن باش از بین اون 9 خط حرفتم فقط غلط املاییت نبوده که جلب توجه کرده ، این جا همه بچه ها هر نظری که دارن چه مخالف چه موافق میدن تا کمکی بشه به هممون
abdollahi
پست: 11
تاریخ عضویت: دوشنبه 19 تیر 1391, 4:40 pm
Re: نمرات امتحانات
پست توسط abdollahi »
Afra نوشته شده:برای غلط املایی هم تو سایت بارها شده بچه ها به هم گفتن ، مطمئن باش از بین اون 9 خط حرفتم فقط غلط املاییت نبوده که جلب توجه کرده ، این جا همه بچه ها هر نظری که دارن چه مخالف چه موافق میدن تا کمکی بشه به هممون
عزیزم من اون سرمشق فقط واسه خنده نوشتم فکر کردم شاید با مزه باشه.
Re: نمرات امتحانات
اللهــــــــــــــــــــــــــــــــــم صل علی محمد و آل محمـــــــــــــد
Re: نمرات امتحانات
ببخشید ما یک درسی داریم...بعد هنوز نمرشو ندادن بعد اونوقت باید چی کارکرد؟که بفهمن اگه بشه که بدهند نمره را آدم وضعیشتو بفهـــــــمه خُبـــــــــــــــــــــــــــــــتصویر
Re: نمرات امتحانات
چنانچه احساس کردین لحن من یک مقداری تند بود ازتون عذر میخوام
این قسمت رو به عنوان زیر نویس بخونین!
و بعد عرضم رو ادامه میدم
( من اگه بعضی اوقات یکمی لحنم تند هست منظور خاصی ندارم بچه ها دیگه عادت کردن من مدلم همینجوریه ربطی به شخص خاصی هم نداره
همین جور که خدا ظاهر افراد رو متفاوت خلق کرده خلق خو و شخصیتشون هم متفاوته
خب منم این جوریم
حرفم رو مستقیم میزنم و با کلمات بازی نمیکنم
شاید به قول خانوم محبی روابطم سطحی باشه ولی من هیچ وقت به کسی خدایی نکرده بی احترامی نکردم و همیشه سعی کردم در عین حال که حرفم رو صریح میزنم ادب رو هم رعایت کنم
و اینکه نمیتونم جور دیگه ای باشم)
و ادامه بحث:
فکر نمیکنم مطلبی که شما گذاشته بودید در مورد درس خوندن بوده باشه
برداشتی که من کردم این بود که صحبت از اساتید و فضای دانشگاه و واینکه نذاریم اوضا این جوری باشه بود
وگرنه کی بدش میاد اشتاباهات خودش رو اصلاح کنه!؟
اونم یکی مثل من که خودم هم میدونم روش درس خوندنم اشتباهه و دارم تلاش میکنم بفهمم که کجا کارم می لنگه
و همچنین باید بگم مطلبی که من در قسمت دفترچه خاطرات گذاشتم اگر دقت بفرمایید در ابتداش گفتم انگشت رو به سمت خودم میگیرم نه کس دیگه ای و هیچ جا اسم شخص خاصی رو نیاوردم
و به هیچ عنوان منظورم شما نبودید خانوم عبداللهی.
حالا باز هم چنانه این تایپیک من باعث ناراحتی شما شده هر جا از ضمیر اول شخص جمع استفاده کردم رو شما اول شخص مفرد بخونین
Re: نمرات امتحانات
metanat نوشته شده:ببخشید ما یک درسی داریم...بعد هنوز نمرشو ندادن بعد اونوقت باید چی کارکرد؟که بفهمن اگه بشه که بدهند نمره را آدم وضعیشتو بفهـــــــمه خُبـــــــــــــــــــــــــــــــتصویر
همون کاری که ما واسه تفسیر میکنیم !تصویر
حالا میتونی تماس با آموزش رو هم امتحان کنی ، شاید ! فایده ای داشت !
Re: نمرات امتحانات
حق با خانم مدیر
من دوبار از ایشون غلط املایی گرفتم
دفعه ی اول خیلی با برخورد خوب قبول کردن
ولی دفعه ی دوم طوری تهدیدم کردن که من دیگه جرات نکردم از کسی غلط املایی بگیرم تصویر
Re: نمرات امتحانات
mohammadreza نوشته شده:
حق با خانم مدیر
شما خودتونو ناراحت نکنین!
4 تا غلط املایی که بگیرین براتون عادی میشه!! دست سمانه هم باز تره!تصویر
Re: نمرات امتحانات
mahdi نوشته شده:با سلام من یه مدت از سایت دور بودم البته هنوز هم هستم. ترم پیش ترم بدی نبود خوش گذشت فقط شانس آوردیم مشروط نشدیم. من ایده های بچه ها رو خوندم. فقط یه چیزی می خواستم بگم که به نقل از یکی از دوستان آقای دکتر صباغ تو دانشگاه سجاد گفته بودن که سطح بچه های دانشگاه قوچان حتی نصف سطح بچه های سجاد نیست. حتی نصف. حالا شما پیدا کن پرتغال فروش را. به نظرم بهتره ایده ها رو قبل از امتحانات پایانترم داد نه بعد از اون. تصویر نوش دارو بعد مرگ سهراب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یه فرد به مجرد اینکه مدرک دکترا داشته باشه دارای درک و شعور بالایی نیست و نمیشه یه آدمی رو که مدرک دانشگاهی نداره رو بدون فهم و شعور تلقی کرد
همگی شما زحمت میکشین و خیلی از مشکلات رو تحمل می کنین ، بعضی از شبها رو تا صبح بیدار می مونین و درس میخونین و مدرکتون رو میگیرین ولی اونایی که توی دانشگاههای غیر انتفاعی درس می خونن ، پول میدن و مدرکشون رو میخرن
غافل ار اینکه ارزش مدرک اونها یک دهم ارزش مدرک شما هم نیست
حالا دکتر صباغ و امینیان هرچی می خوان بگن
Re: نمرات امتحانات
مشروط شدیم تموم شد، رفت.
Re: نمرات امتحانات
عجـــــــــــــــــب!
نمره تفسیرتون خیلی کم شده ها ! من فکر کنم به خاطر اونه !تصویر
Re: نمرات امتحانات
Re: نمرات امتحانات
فدای سرت داداش
تنت سلامت باشه ایشالا
شیرینی یادت نره
Tohid
پست: 26
تاریخ عضویت: دوشنبه 23 فروردین 1389, 7:30 pm
محل اقامت: gorgan
Re: نمرات امتحانات
پست توسط Tohid »
فدای سرت سیروس جان !!!
غصه نخور !!!
به قول محمد رضا تنت سلامت !!
