جشن فارغ التحصیلی
جشن فارغ التحصیلی
بچه ها اگه لطف کنین نظرتون رو بگین خوشحال میشم
آخرین ويرايش توسط 2 on amin, ويرايش شده در 0.
- alisoleimani
- کاربر عادی
- پست: 17
- تاریخ عضویت: دوشنبه 4 اردیبهشت 1391, 12:02 pm
Re: جشن فارغ التحصیلی(نظر سنجی)
پیشنهاد خوبیه البته بهتره ترم های بعدی هم در نظر گرفته بشه
متاسفانه اکثرمون 9 و 10 ترمه ایم
مردن و گم شدن از ماست نه از فاصله ها دل از اینهاست که تنهاست نه از فاصله ها
خب بعضی دوستامون هم هستن که ترم بعد تموم میکنن میتونی از اون ها چشم بپوشی!؟
مسئله دیگه اینه که این ترم و ترم 9 اکثرا بچه ها در گیر کنکورن
به نظر من بهترین زمان همون ترم بعد(اردیبهشت 92)هست ! به 2 دلیل :
1. بچه هایی که امسال کنکوری هستن زمان استراحتشونه
2. بچه هایی که سال دیگه میخوان کنکور بدن براشون مسکلی پیش نمیاره
و درمورد حرف جناب سلیمانی هم باید بگم به طور معمول برای همه ورودی های یک سال زمان اصلی اتمام تحصیلشون این جشن گرفته میشه و بقیه دوستان هم که حالا 9 یا 10 ترمه تموم میکنن تو این جشن شرکت میکنن .و دیگه جشن فارغ التحصیلی برای ترم 9 و 10 گرفته نمیشه .
به نظر من هم همان ترم بعد بهتر است .
فقط بچه های خودمان هستند ؟ برنامه اجرای چطوریه ؟ کجا میخواد اجرا بشه ؟
همینطور که خانوم غوث هم اشاره کردن شرط شرکت در این مراسم، فارغ اتحصیل شدن تو اون ترم نیست (اگه قرار بر ابن بود که خود من شخصا از همتون عقب ترم)
بلکه هدف مراسمی برای یاد بود و خداحافظیه.
و در جواب سجاد عزیزم باید بگم:
آره تصمیم بر اینه که بنا به دلایلی فقط بچه های خودمون باشن و این که این قصه سر دراز دارد! فعلا هدف دونستن نظر بچه ها در مورد زمان مناسبه
برای چگونگی برگزاری مراسم بعدا صحبت خواهد شد
سلام دوستان
اینجا باید راجع به اومدن یا نیومدن ... تعداد ... زمان و ... صحبت کنیم؟؟!؟!
میشه دوستان توضیح بدن که هر کدوممون چند تا مهمان میتونیم داشته باشیم؟؟
آخه جشن فارغ التحصیلی هایی که من در جریانشون بودم مثلا هر کدوم از بچه ها تا 2 مهمان میتونستن همراهشون بیارن و هزینه ی مهمان ها و اینا یه جورایی مشخص میشد ... احتمالا الان تو مرحله تخمین هستیم ! پس اگه امکانش هست همون تخمین رو هم بگین که ما در جریان باشیم...
مچکــــــــــــرم
مچکــــــــــــرم
اگر واقعا هماهنگ بشه که اواسط اردیبهشت برگزار بشه خیلی خوبه چون دیگه بعدش درگیر امتحانا میشیم
البته من با برگزاریش بعد از امتحانات موافق ترم
برا این که با خودمون همراه هم بیاریم لطفا بگید چه جوریاست؟؟؟
همون نیمه اردیبهشت خوبه... اگه مراسم جشن مشهد باشه که خیلی بهتره . قوچان که سالن نداره هم اینکه خونواده ها اگه بیان راحتترن
بله اگر موافقت بشه مشهد باشه خیلیییییییییییییییی بهتره
چون اکثر مهندسین گرامی ساکن مشهد هستن و حتی تعدادی هم که مشهدی نیستن حداقل اقوامی دارن که ساکن مشهد باشن
در کل در خدمت دوستان هستیم
پر واضحه که مشهد نیس دوستان!!
یه حساب سر انگشتی نشون میده تعداد ما غیر مشهدی ها همچین کم هم نیستا!! حدود 24 نفریم! ( البته فقط دوستانی که من میشناسم!!)
سلام به همه دوستان
فکر میکنم تو جلسه روز پنج شنبه آقای ملاح به طور کامل توضیحات لازم رو دادن
همین طور که ایشون گفتن هنوز چیزی مشخص نیست
هیچ کاری تا الان انجام نشده و فقط جلسه اون روز برای این بود که که در مورد یک فکر خام که این فکر برگزاری جشن ه فارغ التحصیلی باشه با هم فکر کنیم
نه قوچان بودنش مشخص ه و نه مشهد بودنش
و نه تاریخ دقیقش!
همه چیز با توافق بچه ها صورت میگیره.
و نه تاریخ دقیقش!
دیگه از پیامدای دانشگاه شهر دیگه قبول شدن اینم میشه که خانواده ها نتونن تو جشن فارغ التحصیلی فرزندای گلشون شرکت کنن!!!!!!!!!!!!
بار ها گفته ام و بار دگر میگویم
کـــــــــــــه :
دوستانی که عکس برای ما فرستادن زیاد ممنونیم ازشون
دوستانی که نفرستادن فقط فردا میتونیم ازشون عکس را بگیریم
اگر دوست داشتن که عکسشون در جشن باشه ، که لطف کننو بفرستن
دوستانی هم که نفرستادن دیگه میذاریم رو حساب اینکه دوست نداشتن ....
( لازم به ذکر که خانم ها همه فرستادن و آقایون موندن )
بازم ایمیل ام را میذارم برای عکس های احتمالی که تا فردا برای من لطف کنید و بفرستید
metanat_2004@yahoo.co.uk
برقرار باشید .
کـــــــــــــه :
برقرار باشید .
[CENTER][/CENTER][CENTER]ما و این روزهای خیلی شلوغ ، [/CENTER][CENTER] روزهایی که قرار گذاشتیم خودمان را فراموش کنیم و فقط تلاش کنیم تا 13 ار دیبهشت مان یکی از بهترین روزهای این چند سالمان شود ، [/CENTER][CENTER]فراموش کنیم کلاس هایمان را ، میان ترم هایمان را ، عقربه هایی که تند و تند میگذرند تا به 13 اردیبهشت برسند [/CENTER][CENTER]بی هیچ چشم داشتی برای بودن در این ثانیه ها ، بی هیچ ادعایی که حتمنی 13 اردیبهشت، فقط با تلاش ما چند نفر بهترین خواهد شد ،
و حتم داشتیم و داریم که با کمک های همه ورودی های 88 است که میشود به اتفاقی خوب تر رسید[/CENTER][CENTER]این روزها همه ی ورودی مان و نماینده ها ی مان در کادر اجرایی ، تمام لحظه هایمان فکر مان این است که بتوانیم هر کداممان به نوع خود از هیچ چیز کم نگذاریم[/CENTER][CENTER]یادبگیریم خانواده ای هستیم که 13 اردیبهشت دور هم جمع می شویم [/CENTER][CENTER]تا بخندیم ، آرام باشیم و لحظه را جشن بگیریم [/CENTER][CENTER]و اعضای خانواده ای که ورودی های برق 88 است [/CENTER][CENTER] را، دوست بداریم [/CENTER]
