چوب جادو واقعیت دارد!
خیلی از ما دوران مدرسه را با کتاب‌های هری‌ پاتر گذراندیم. بزرگ‌ترین ویژگی این کتاب خلق دنیایی مستقل در کنار دنیای عادی و روزمره ما بود. دنیایی که تمام رویاهای جادویی در آن به وقوع می‌پیوست. یکی از بهترین قسمت‌های کتاب که بستر داستان در آن اتفاق می‌افتد مدرسه جادوگری هاگوارتز بود. :arrow:
تصویر مدرسه‌ای پر از دانش‌ آموزانی که با وجود داشتن چوپ جادو باز هم مجبور به امتحان دادن بودند! هر دانش آموز در ابتدای ورود به مدرسه موظف به خریدن چوب جادو برای خود بود.
با داشتن این چوب نیازی نیست برای روشنایی کلید برق را فشار دهید بلکه با حرکت ملایم چوب و گفتن ورد "لوموس" نور ضعیفی از انتها چوب دستی ظاهر می‌شد. همچنین برای باز کردن قفل‌ها تنها کافیست چوب را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و ورد "آلاهومورا" را زمزمه کنید.
تنها اشکال این وردها غیر واقعی بودن آنهاست و همچنین در مرحله اول پیدا کردن همچین چوب جادویی به نظر غیر ممکن می‌رسد!
شرکتی به نام The Wand دست به ساخت محصول بسیار جالبی زده است. با داشتن این گجت حسابی می‌توانید تفریح کنید و از ابزار الکتریکی خود لذت ببرید.
داستان از این قرار است که این شرکت از چوب جادویی مجموعه داستان‌های هری پاتر الهام گرفته و ریموت کنترلی بر مبنای این ایده ساخته است. این محصول که با نام تجاری Kymera شناخته می‌شود، می‌تواند به عنوان ریموت هر وسیله‌ای که از IR استفاده می‌کند قرار بگیرد.
این محصول از جنس پلاستیک مرغوبی ساخته شده و همان طور که در تصاویر می‌بینید طراحی و بسته بندی آن جادویی بودن را به خوبی القا می‌کند. طبق گفته مسولان شرکت، وقتی این ریموت را در دست بگیرید احساس بسیار خوب و راحتی خواهید داشت.
این ریموت بر مبنای IR کار می‌کند. در این محصول 13 حرکت پیش‌بینی شده است که هر حرکتی را برای ابزار و یا فانکشن متفاوتی می‌توانید تنظیم کنید. حرکاتی مانند چرخش در جهت عقربه‌های ساعت، چرخش در خلاف عقربه‌های ساعت، تلنگر به سمت بالا، تلنگر به چپ و راست و پایین و... .
طرز کار این گجت به این صورت است که ابتدا باید آن را در حالت تست قرار دهید. مثلا چوب را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید و در همین حال کلید روشن ریموت تلویزیون را بفشارید. در این حالت محصول پالس‌های ارسالی از سمت ریموت تلویزیون را دریافت می‌کند و هر زمان که چوب را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید همان پالس‌ها را ارسال می‌کند، درنتیجه با این حرکت تلویزیون شما روشن می‌شود.
می‌توانید سایر حرکات را برای ابزارهای مختلف مانند دی وی دی پلیر تنظیم کنید. این محصول در حال حاضر با قیمت 80 دلار فروخته می‌شود و برای استفاده از آن کافی‌است از دو باتری قلمی استفاده کنید.
خوب سمانه جان واجب شد یکی از این چوبهای جادو برای من بخری :arrow: :D
brain نوشته شده:خوب سمانه جان واجب شد یکی از این چوبهای جادو برای من بخری :arrow: :D
باشه !ولی بعد از سوغاتی های تو !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D :!:
چیییییییییییییییییییی؟؟؟سوغاتی!!!!منم سلام می رسونم :D :!:
سلامت باشی ! ولی :ببین دوست من شما 2 راه بیشتر نداری :
یا سوغاتی میدی !
یا سوغاتی میگیریم ! :twisted:
1روزم وقت داری که یکی از این راه ها رو انتخاب کنی !
پس برو و فکرات و بکن اینقدر هم با من چونه نزن! :roll:
راستی سلام برسون ! :wink:
همینی که هست!!! :twisted:
هنوز که ندیدمش که میگی همینی که هست! اشکال نداره هر چه از دوست رسد نیکوست ! شما بیار من قول میدم خوشم بیاد ! :!:
گفتم که دست من نیست، غایمشون کرده... :idea:
brain نوشته شده:گفتم که دست من نیست، غایمشون کرده... :idea:
1 روز وقت داری حتما پیداشون میکنی ! من به تو ایمان دارم ! :D
بد بختی ایه که ... غایمشون کرده 8O
brain نوشته شده:بد بختی ایه که ... غایمشون کرده 8O
هر کی مسافرت میره پای سوغاتیشم میشینه!دیگه من نمیدونم ..!فقط دست خالی نمیای ! :twisted:
منم میخام! :)
alix نوشته شده:منم میخام! :)
تموم شده همه سوغاتیها رو خانم غوث گرفتن... ;( :D
