ظاهر جدید سایت
این بخش مخصوص مدیران سایت است
ظاهر جدید سایت
با سلام
دوستان و کاربران گرامی لطفا نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود در مورد ظاهر جدید سایت را در این پست بیان نمائید.
همچنین اگر چنانچه سایت دچار مشکل است ، مشکل را در همین پست بیان نمائید.
لطفا تا یک هفته آینده قالبی را که برای اکانت کاربری خود انتخاب نموده اید به قالب کنونی سایت با نام :
EhsanPC-GreenMusic تغییر دهید. در غیر اینصورت به علت پاک شدن قالب های قبلی و جایگزینی قالب های جدید با مشکل مواجه خواهید شد.
سلام.
ظاهر جدید خیلی خوبه. من که رنگ مشکی رو دوست دارم.
این آرمی که بالای صفحه روی ic سمت چپ قرار داره ارم جدید سایته؟!
اگه نیست میشه با آرمی که قبلا به نظر سنجی گذاشته شده عوضش کرد.
به نظرم خوبه که سایت یه آرم یا لوگوی واحدی داشته باشه و اون آرم همیشه در یه جایی در ظاهر سایت دیده بشه.
نه، آرم جدید نیست .
باشه چشم عوضش می کنم.
خواهش میکنم.
یه چیز دیگه.
به نظر من صفحه ی اصلی سایت یکم خالیه. یعنی اینکه به غیر از ارسال های جدید تالار گفتمان مطالب دیگه در صفحه اصلی نشون داده نمیشه.
به نظر مدیران سایت بهتر نیست در صفحه ی اصلی مطلبی در مورد دانشگاهمون باشه(چون بازدید از google هم احتمالا داریم و خیلی ها هستن که هیچ اطلاعاتی نسبت به دانشگاه دولتی قوچان ندارن.
بعد از مطلب در مورد دانشگاه هم میشه هر هفته یک موضوع یا خبر جدید نسبت به برق و الکترونیک تو صفحه اصلی باشه که فکر میکنم سایت رو جذاب تر کنه و از تکراری شدن ظاهر سایت جلو گیری کنه.
دقیقا ، نظر من هم همینه !
اما من به شخصه وقت آپدیت کردن رو زیاد ندارم! برای همین هم مدیران سایت رو افزایش دادم که وظایف و مسئولیت ها تقسیم بشه !
اما مطلب دیگه ای که هست اینه که سایت از استقبال خوبی در بین بچه های گروه برخورد دار نیست و روز به روز این مورد کمتر هم میشه ! به همین دلیل به نظرم یه تغییرات کلی در سایت لازمه تا سایت یه جون تازه ایی بگیره !
بهتر شده علي جون فقط يه اشكالات كوچكي داره كه ان شالله اونا هم بر طرف ميشه
چه مشکلاتی مهدی جان!
لطفا مطرح کن تا انشاا... حل بشه؟؟!!
مشكلاتش زياد حاد نيست علي جان نياز به بازگو كردنشون نيست . ولي در كل بهتر و جذاب تر شده :)
بهتر از قبلی شده.خسته نباشی علی جان
sepideh71
پست: 17
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 25 فروردین 1390, 7:30 pm
محل اقامت: گرگان
پست توسط sepideh71 »
قشنگه اما به نظر من یه مقدار بی روحه...رنگاش افسرده ست....البته این نظر شخصی منه...
موفق باشید
ایشالا روز به روز بهتر شه
:wink:
خدایا...شکرت...
Salmani
پست: 254
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 24 فروردین 1389, 7:30 pm
پست توسط Salmani »
خب میتونید به ما کمک کنید تا یه دستی به رنگو روی سایت بکشیمو به حال بیاد!!! فقط اگر هر کسی بتونه یه نظر بده که کجا ها چه چیزی برای نمایش جالبه مطمئنا کمک زیادی به ما میکنه. در مورد تمام سایت نظر بدین. ظاهر و باطن... :wink:
کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 11 مهمان
