دوباره همين جا؟؟
اگر دوباره به زمان انتخاب رشته برگردين، آيا حاضريد باز هم مهندسي برق-الكترونيك مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان رو انتخاب كنيد؟
بله
11
61%
خير
7
39%
مجموع رای گیری: 18
jack
محل اقامت: خونه
Re: دوباره همين جا؟؟
پست توسط jack »
Cyrus نوشته شده:
jack نوشته شده:به نام خدا.اول سلام و اما بعد
من از همون لحظه ای که فهمیدم کجا قبول شدم خدارو شکر کردم تا حالا که این متنو مینویسم.قبول دارم که شهرش واقعا مزخرفه(البته شرمنده)ولی به قول دوستم آدم تو جو دانشجویی باشه براش لذت بخشه،فرق نمیکنه کجا باشه
و اما دلایلم:
1.نزدیک به مشهد مقدسه
2.دوستانی که اینجا دارم جای دیگه نخواهم داشت
3.احساس میکنم الان خیلی پخته ترم از 2 سال پیش.آدم تو سختی ها ساخته میشه
4.الان قدر غذاهای مادرم رو خیلی بیشتر میدونم
5.به لطف قوچانیها الان بیشتر و بهتر به اطرافم نگاه میکنم(بیشتر مراقب اطرافم هستم) تصویر
6.خداییش با این رتبه داغون،فرغون سازی حلبی آباد هم قبول نمی شدیم تصویر(البته منظورم دولتیشه.چون آزاد اونجارو میاوردیم) تصویر
7.به دلایل امنیتی و شئونات اخلاقی از ارائه توضیحات بیشتر معذورم.حتی شما دوست عزیز تصویر
ممنون از نظرت يعقوب جان.
اما اينم بدون كه شايد شما فرغون سازي حلبي آباد هم قبول نمي شدي اما خيلي ها بودن كه دانشگاه هايي مثل صنعتي شاهرود و بيرجند و ... قبول مي شدند.
این فقط نظر شخصیه خودمه.خودت گفتی دلیل خودتونو بنویسید.
من قصد جسارت به رتبه کسی رو نداشتم.شمام هیچ خودتو چی نکنتصویر
ضمنا نگاه کن چه آشوبی بپا کردی.نزدیک بود بعضی ها با هم دعوا کننتصویرتصویر.حالا نمیشد واسه ماهم طبق روال فقط تشکر بزنیتصویر
مستر ملاح شمام آشوب کمی به پا نکردین ها!
یه نگاه به بحثایی که راجع به دانشگاهای دیگه شد بندازین ریشه همشون همین جملات شما بود!!!تصویر
pantea
پست توسط pantea »
اشتباه نکنید بچه ها ...خودم فک نمیکنم لحنم دعوا گونه بوده باشه اگه بوده همینجا از دوستام معذرت میخوامتصویر
با سلام
خدمت دوستان
امیدوارم تا الان تابستان ِ خوبی داشته باشید
به نظر ِ شما چرا نمرات تجزیه و تحلیل را نمیدهند
چرا نمرات ِ مدار الکتریکی را نمیدهند
چرا
چرا
کدوم دانشگاه هست که 30 روز بگذره از امتحان و نمرات را ندهند...
من به نوبه ی خودم با آموزش تماس گرفتم...
هرچند شاید برای اون ها مهم نباشه اما حرفم را تا جایی که میتونستم ، زدم که بدونن ...
واقعا همش تاسف همش همش همش....
چرا آیا؟
با سلام
خدمت دوستان
چرا
چرا
چرا آیا؟
metanat نوشته شده:با سلام
خدمت دوستان
چرا
چرا
چرا آیا؟
منظورتون مدار های الکتریکی آقای خرمی هستش ؟؟؟ البته درس الکترونیک ایشون نیز هنوز نمره اش رو نزدن!!!
در این مورد چیزی که من شنیدم اینه که فرزند ایشون مریضه به همین دلیل گرفتارن و نتونستن نمره ها رو اعلام کنن!! البته درست و نادرست بودنش رو نمی دونم ، چیزی بود که شنیدم!!
نزدن نمره سیگنال هم یکم بو داره (نکنه با همنیازی که اول ترم کردیم هم مخالفت شده) - خدا نکنه!!!
البته گویا آخرین مهلت برای اعلام نمره ها توسط استادان گرامی اول همین هفته بوده که گذشت!!!
ضمنا زیاد هم دیر نشده هنوز تا شهریور وقت زیاده ، تا انتخاب واحد ترم بعد ...!!!
Salmani
پست: 254
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 24 فروردین 1389, 7:30 pm
پست توسط Salmani »
سلام...
حالا میگیم سیگنال و الکترونیک و مدار دروس مهمی هستن، اما چرا تربیت بدنی رو نمیزنن؟!!!
دلمون هر ترم به 1 نمره ی 20 یک واحدی خوشه... اونم که معلوم نیست داره استادمون امتحان چیمونو تصحیح میکنه؟!!! بنده خدا سرش حسابی شلوغه با اون همه برگه!
Salmani نوشته شده:سلام...
دقيقا همينطوره محمد جان . كاملا حق با شماست تصویر
احتمالا بچه ایشونم مریض بوده!
خوب شه تصحیح میکنن!
سیگنال صلواتــــــــــــــــــــــــ زدن نمرات را...
Salmani
پست: 254
پست توسط Salmani »
بالاخره 20 ما هم رسید... خدا رو شکر
خوش بحال همگی الان 14 مرداده و هنوز نمره سیگنال استاد انزابی رو هواستو به ما که نرسیده
فک کنم یه مشکلی با آموزش پیش اومده وگرنه هر چقدر برگه بوده تا حالا تصحیح میشد
چه عجله اي دارين شما؟
چه فرقي داره الان بياد يا 10 روز ديگه؟
Cyrus نوشته شده:چه عجله اي دارين شما؟
خب مشکل اینجاست یه بار میگی ده روز دیگه دو بار میگی حالا فقط بخاطر سیروس 3 بار
سر جمع میشه 30 روز
الان خداوکیلی چند روز گذشته
من میگم اول مهر بیاد به شرطی که استاد انزابی هنو وقت نکرده باشه برگه ها رو تصحیح کنه و مشکل همین باشه
ممن از این می ترسم که مشکل بزرگتر ازینا باشه که احتمالا هم هست آخه مگه چندتا برگه بودهتصویر
کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 10 مهمان
