آموزش ARM
- reza_moradi
- کاربر عادی
- پست: 21
- تاریخ عضویت: دوشنبه 24 بهمن 1390, 7:28 am
آموزش ARM
سلام و تبریک عید نوروز به همه ی بر ور بچ گل برق
می خوام اولین عیدی رو من بدم ،
یه چیز ناقابله که البته نسخه نسخه است و توی عید به مرور زمان کامل تر میشه ولی با عجله نسخه ی اولش رو درست کردم تا روز اول عید بهتون بدم
هدیه ی من یک سری pdf که خودم می نویسم و تقریبا هیچ جاش کپی نیست .
توی این pdf ها تلاش کردم تا به ساده ترین شکل ممکن ARM رو بهتون آموزش بدم ، و چند تا پروژه هم با هم انجام بدیم ، البته اسم آموزش روش نزارم بهتره ، بهتره بگم هم فکری برای انجام یه سری پروژه
لطفا هر که میخونه نظرش رو هم بگه وسوالاتش رو هم کامل بپرسه ، مطمئن باشین با کمال میل جواب میدم ، وسعی میکنم سوال ها رو توی کتاب بزارم تا کامل تر بشه
خوب پر حرفی نکنم دیگه اینم قسمت اول : دانلود
[CENTER][/CENTER]
[CENTER][/CENTER]
آخرین ويرايش توسط 1 on reza_moradi, ويرايش شده در 0.
- reza_moradi
- کاربر عادی
- پست: 21
آموزش ARM
خوب امروز دومین روز سال 91 و امیدوارم که حال همتون خوب باشه ،
نمیدونم keil رو دانلود کردین یا نه ولی بهتره زودتر دانلود کنین چون هر چی بیشتر باهاش کار کنین بیشتر مسلط میشین
امروز بهتون نشون می دم چه جور یه برنامه ی ساده بنویسین و کامپایلش کننین
لطفا سوالاتون رو بپرسین و انتقاداتون هم بنویسین
سری دوم آموزش : دانلود
[CENTER][/CENTER]
[CENTER][/CENTER]
- reza_moradi
- کاربر عادی
- پست: 21
آموزش ARM
امیدوارم تا اینجا از تعطیلات لذت برده باشین
میدونین امروز شبیه سازی توی keil رو گفتم
شبیه سازی خیلی خیلی مهمه
یه چیز دیگه راجع به آموزش ها اینه که من اصلا جوری نگفتم که نیاز باشه حتما قبلا کار کرده باشین تا keil یاد بگیرین حتی اگه برنامه نویسی هم نکرده باشین می تونین کارایی رو که من تو آموزش ها میگم انجام بدین فقط کافیه بخواین
به هر حال من از بچه های که توی سایت هستن و میکرو کار کردن عذر خواهی میکنم اگه سطح پایین میگم
اینم آموزش های امروز : دانلود
[CENTER][/CENTER]
[CENTER][/CENTER]
Re: آموزش ARM
سلام رضا جون. امیدوارم تو هم تا اینجا از تعطیلات لذت برده باشی!
واقعا خیلی خوشحالم که آموزش ها رو شروع کردی.
خیلی باحال توضیح دادی.از اول , ساده , روان و جذاب.
ایول! تا اینجاش عالی بوده.
واسه من که خیلی مفیده و کلی حال کردم.
امیدوارم این تاپیک تا کانفیگ سیستم عامل رو آرم پیش بره.
در آخر ممنون از وقتی که میذاری.
Re: آموزش ARM
سلام رضا جون ممنون خیلی مفیده.هر جا مشکل داشتم میام پیشت
توی تموم زندگیت همیشه در حال خداحافظی خواهی بود... ولی اجازه نده اون تو رو از عشقت جدا کنه
- reza_moradi
- کاربر عادی
- پست: 21
آموزش ARM
ممنون از توجهت وحید جان ، خوشحالم که راضی هستی ، منم واقعا دوست دارم بتونیم ARM 7 رو تموم کنیم و برای اولین بار توی ایران آموزش فارسی نصب سیستم عامل روی ARM رو ما بزاریم ، انشاللهvahid نوشته شده:سلام رضا جون. امیدوارم تو هم تا اینجا از تعطیلات لذت برده باشی!
- reza_moradi
- کاربر عادی
- پست: 21
Re: آموزش ARM
وحید جان خیلی ممنون که می خونی و خیلی ممنون که نظر دادی ، ما دربس در خدمتیمvivi نوشته شده:سلام رضا جون ممنون خیلی مفیده.هر جا مشکل داشتم میام پیشت
- reza_moradi
- کاربر عادی
- پست: 21
آموزش ARM
سلامی دوباره ،
امروز هم براتون ادامه ی آموزش ها رو گذاشتم ،
از این آموزش تا چند آموزش دیگه فقط ++C می گم ، علتش هم اینه که اگه به ++C مسلط بشین با توجه به سورس هایی که شرکت اتمل داده هر کار بخواین با ARM می کنین
از همه ی دوستانی که تا اینجا خوندن تشکر می کنم و معذرت خواهی می کنم اگه نمی تونم سریع پیش برم
ولی چیزی که هست اگه مفاهیم پایه ای رو یاد بگیرین دیگه مشکلی ندارین حتی اگه تا قبل از این یه برنامه هم ننوشته باشین می تونین با ARM کار کنین
اینم آموزش امروز : دانلود
[CENTER][/CENTER]
[CENTER][/CENTER]
Re: آموزش ARM
تشکر به خاطر این بخش مفید
من دو فایل اخرو که دانلود می کنم باز نمیشه.چطور باید دریافتشون کنم؟
- reza_moradi
- کاربر عادی
- پست: 21
Re: آموزش ARM
خواهش می کنم ، ممنون که دنبال می کنینaskari نوشته شده:سلام
من فکر کنم مشکل از adobe reader شماست ، ورژن 9 رو دانلود کنین اگر باز مشکل داشتین ، بگین تا من دوباره آپلود کنم
- reza_moradi
- کاربر عادی
- پست: 21
آموزش ARM
از همه ی کسایی که تا حالا دنبال کردن ممنون
امیدوارم با نظرات شما بتونم آموزش ها رو بهتر کنم ،
امروز متغیرها و انواع داده ها رو آموزش دادم ،
خیلی مهمن ، بعدا که شروع به ترجمه ی کتابخونه ها کردم و به بحٍث نوشتن کتابخونه رسیدیم اهمیتش رو بیشتر متوجه میشین
خواهشی که دارم اینه که توی این چند بخش که دارم ++C رو درس میدم ، مثال ها رو خودتون بنویسین تا دستتون راه بیفته
خوشحال میشم انتقاداتون رو هم بنویسن
و اما آموزش امروز : دانلود[CENTER][/CENTER]
Re: آموزش ARM
واقعا ممنون به خاطر تلاشتون و آموزش هاتون ، خیلی ارزشمند هستن.
- reza_moradi
- کاربر عادی
- پست: 21
آموزش ARM
خواهش میکنم ، ممنون که توجه میکنین خانم غوثAfra نوشته شده:واقعا ممنون به خاطر تلاشتون و آموزش هاتون ، خیلی ارزشمند هستن.
امیدوارم تا اینجا آموزش ها خوب بوده باشه ، از این به بعد آموزش ها رو هفتگی میزارم و با یه تاخیر زمانی بشتر تا بچه ها برسن کار کنن
Re: آموزش ARM
رضا جون دمت گرم
اون روزی که اومدم خونتون و گفتی میخوای این کار رو بکنی خیلی خوشحال شدم و امروز که می بینم این کار رو شروع کردی خوشحال تر!!
آقا من چند روز نبودما! کلی عقب افتادم! ولی خب هیچوقت دیر نیست واسه همین میخوام تازه از امروز شروع کنم
راستی عیدت مبارک!
خب گوشی نداری کار مارو سخت کردی! شماره خونتون رو هم نداشتم بهت بزنگم!
راستی عیدت مبارک!
- reza_moradi
- کاربر عادی
- پست: 21
Re: آموزش ARM
قربانت امین جانamin نوشته شده:رضا جون دمت گرم
راستی عیدت مبارک!
وظیفه ی منه عید رو تبریک بگم ، انشالله سال فوق العاده خوبی داشته باشی
خیلی خیلی خوشحالم که آموزشا رو میخونی
من هم با لطفی که بچه ها نشون دادن سعی میکنم بهترشون کنم و سریع تر پست های بعدی رو بزارم
کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 12 مهمان
