نمرات امتحانات
Re: نمرات امتحانات
متاسفانه ما ورودی اول مهندسی برق دانشگاه هستیم
فردوسی یا هر دانشگاه دیگه دانشجو میتونه از دانشجویان ترم بالایی کمک بگیره
مثلا 89 ای ها از قربانی شدن ما در منطقی چم و خم نمره گرفتن از استادو یاد گرفتن
ما میریم از یک کامپیوتری میپرسیم میگه مدقق کمتر از 17 بگیرین ....
بعد آخر ترم اینجوری میشه
من خودم شب امتحان فهمیدم بد نمره میده
ترم پیش از سجاد خبر اوردن عباس گلمکانی معروفه به عباس پاس بعدشم.....
ترم بالایی نداریم
حل التمرین نداریم
استاد خوب کم داریم
مسئولین بسیار دلسوز و فعال هستن!!!!
اینقدر رابطمون با اساتیدو بقیه بد شده که هر ترم اعتمادمون بهشون کمرنگ تر میشه
الان من شنیدم که استاد انزابی نتونستن استاد مدار مخابراتی پیدا کنن برای همین به استاد خرمی گفتن کم پاس کنه تاتشکیل نشه!!!!!
شنیدم هر کی معدل کلش بالای 17 باشه دروسی که تشکیل نمیشه مثل آز ماشین یا آزای دیگه ارایه به استاد میکنن رتا 8 ترمه تموم کنن بقیه هم که ....
این حرفا یا شایعس که از همون عدم اعتماده یا راسته که بعضی هامون هر چی جون کندیم 8 ترمه تموم کنیم باید بریم سماق بمکیم
دیگه امیدی برای درس خوندن ، سر کلاس رفتن،گوش دادن و تلاش کردن میمونه وقتی فکر کنی همه مسیولین .اینجورین
ما چه تلاش کنیم چه نکنیم 8 ترمه نیستیم بذار این 3 ترم باقیمونده رو دور همی خوش بگذرونیم حداقلش دلمون به خودمون خوش باشه
ترم بالایی نداریم
حل التمرین نداریم
استاد خوب کم داریم
Re: نمرات امتحانات
mohammadreza نوشته شده:اعتراض ؟؟؟!!!!Afra نوشته شده:mohammadreza نوشته شده: وقتی شما قادر نیستی که استاد رو پیدا کنی
استاد جوابت رو نمیده
یا درست و حسابی این کارو نمیکنه
میگه وقت ندارم و ...
چجوری میشه که دنبالش باشی و سوالاتو ازش بپرسی
این میشه همون حالتی که گفتم" اگر نرفت اون موقع تو میتونی بری اعتراض کنی که این استاد ...."
پیش کی باید اعتراض کنیم ؟؟؟
شما می خواین شکایت از دزد رو پیش شاه دزد ببرین ؟
مثلا می گم
شما از دکتر پوربدخشان پیش کی می خواین شکایت کنین ؟؟
آقا مگه من نگفتم استثناء هم هست ! خوب تقصیره من چیه همه استثناها جمع شدن دانشگاه ما !
اگه منطقی ! بودن مشکلمونو به خودشون میگفتیم !ولی متاسفانه ...
تنها کسی که من دیدم تا الان که به مشکلات گوش دادن آقای انزابی نژاد بودن ! که اونم نمیدونم کاری میکنن یا نه! یا میتونن کاری بکنن یا نه !
Re: نمرات امتحانات
metanat نوشته شده:و بــــــزرگترین سوال ایــــن ِ کــــه
مگه همین 89 ای ها تو همین دانشگاه نیستن ؟
مگه همین استاد ها باهشون درس نمیدن ؟
پــــس چرا دارن خوب پیش میرن ؟
فضای ِ حاکم بر ما 88 ای ها فضای داغونی شده ...متاسفم برای خودم که حتی نمیتونم مشکلمو بدونم چیه و چه جوری حل بشه ...
به نظر من 2 تا مورد در این زمینه هست :
1. خب ما ورودی های اول الکترونیک یا بهتره بگم کارشناسی برقیم ! و در واقع موش آزمایشگاهی ! خیلی از استادای این دانشگاه روشاشون و رو ما تست میکنن اگه جواب داد ترم دیگه هم همون روش و ادامه میدن اگرم نه که میرن سراغ روش دیگه !
2. وقتی خودمو با ورودی های 88 مقایسه میکنم ( یکی دوتاشون نه ها ) میبینم خیلی از من بیشتر میخونن که خب طبیعی درسشونم بهتر بشه !
Re: نمرات امتحانات
در مورد خودم ، تو بعضی حالتا فقط خودمو مقصر میدونم ! تو بعضی حالاتا هم ، هم خودم هم استاد ! ( اینجا حالت دوم بیشتره )askari نوشته شده:[RIGHT]سمانه جان شما کاملا درست میگی اما یه مساله ای که هست اینه که ،درسته که ما اگر نمره خوب توی یه کلاس داریم یعنی این که گرفتن نمره خوب غیر ممکن نیست.اما مگه چند نفرن کسانی که توی همه درسا نمره خوب میگیرن.اگه یه نفر توی یه درس نمره خوب میگیره یعنی اینکه میتونه توی درسای دیگه هم نمره بگیره.ولی چرا این طور نیست؟این همش تقصیراستاد نیست ولی تقصیر دانشجو هم نیست.یه نمره سه واحدی کم، کافیه تا معدلتو به هم بریزه.[/RIGHT]
اما در مورد اینکه چرا این طور نیست ؟
نظر من اینکه خب اگه دانشجو تلاش لازم و برای اون درس انجام داده !و اون طور که باید نتیجه نگرفته ! آره مشکل از ی جای دیگست ! ولی وقتی خودم تلاش لازمو نکردم !نتیجه خوبی هم نمیگیرم ! نمیتونم قطعی بگم بیشتر اشکال از استاده !
اینو گفتم بازم میگم ، من نمیگم استادا مشکل ندارن !چرا دارن خیلی هم دارن ( برخورد نا مناسب ، امتحانای نجومی ، زمین تا آسمون فرق داشتن مطالب درسیشون و ...) ولی از اون طرف خودمم مشکل دارم ! یعنی وقتی خودم فقط وقت امتحانا لای جزوه هامو باز میکنم ! نباید توقع داشته باشم که نمره خوبی هم بگیرم !
یعنی بخوام کلی بگم( در مورد خودم ) :
من به خودم حق نمیدم که همه یا قسمت اعظم اشکال تو وضع نمرات و معدل و ... خودم و از استاد بدونم ،
ولی به شما یا هر کس دیگه ای که تلاشتو واسه درسات کردی کاملا حق میدم که این اشکال و از خودت ندونی .
اینم میدونم که استاد خیلی تاثیر گذاره تو انگیزه و درس خوندن دانشجوهاش و ... که متاسفانه دانشگاه ما تو این قسمت خیلی خیلی ضعیفه .
یعنی در واقع خیلی چیزا هست که اساتید این جا تو اون قسمت ها ضعیف هستن .
همین .
Re: نمرات امتحانات
تو کدوم دانشگاه حتی غیرانتفاعیش! نمره ها رو اینجوری اعلام میکنن!؟
نمره رو بزنن بلافاصله تایید استاد!؟
بعد اعتراض هم که نه حضوری!! از طریق ایمیل هم بکنی استاد بدون اینکه برگه رو بهت نشون بده بگه: من مطمئنم شما نمره ت همینه!!
رو چه حسابی من باید حرف تو _ استاد رو باور کنم!؟
چیزی که حداقل من تو دانشگاه های دیگه دیدم اینه که نمره رو که میزنن یک تایم چند ساعته هم نه!! چند روزه میدن واسه اعتراض که دانشجو میره برگه ش رو بدون اینکه شرطی گذاشته بشه (که اگه اشتباه کرده باشی نمره ازت کم میشه!)
میبینه و به اعتراضش رسیدگی میشه .
Re: نمرات امتحانات
اه اهamin نوشته شده:تو کدوم دانشگاه حتی غیرانتفاعیش! نمره ها رو اینجوری اعلام میکنن!؟
آره آره به شدت با این 2تا موضوع مشکل دارم ! مخصوصا دومیه ! چه وضعشه خب ،
ی استاد باسواد !مملک پاشه بیاد بگه اگه اعتراضت اشتباه بود نمره کم میکنم ازت ! بگه حوصله ندارم دوباره تصحیح کنم قبولش برام راحت تره تا این حرف !
Re: نمرات امتحانات
با سلام من یه مدت از سایت دور بودم البته هنوز هم هستم. ترم پیش ترم بدی نبود خوش گذشت فقط شانس آوردیم مشروط نشدیم. من ایده های بچه ها رو خوندم. فقط یه چیزی می خواستم بگم که به نقل از یکی از دوستان آقای دکتر صباغ تو دانشگاه سجاد گفته بودن که سطح بچه های دانشگاه قوچان حتی نصف سطح بچه های سجاد نیست. حتی نصف. حالا شما پیدا کن پرتغال فروش را. به نظرم بهتره ایده ها رو قبل از امتحانات پایانترم داد نه بعد از اون. نوش دارو بعد مرگ سهراب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Re: نمرات امتحانات
mahdi نوشته شده:با سلام من یه مدت از سایت دور بودم البته هنوز هم هستم. ترم پیش ترم بدی نبود خوش گذشت فقط شانس آوردیم مشروط نشدیم. من ایده های بچه ها رو خوندم. فقط یه چیزی می خواستم بگم که به نقل از یکی از دوستان آقای دکتر صباغ تو دانشگاه سجاد گفته بودن که سطح بچه های دانشگاه قوچان حتی نصف سطح بچه های سجاد نیست. حتی نصف. حالا شما پیدا کن پرتغال فروش را. به نظرم بهتره ایده ها رو قبل از امتحانات پایانترم داد نه بعد از اون. نوش دارو بعد مرگ سهراب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اگه دکتر صباغ اینو تو دانشگاه سجاد گفتن , استاد امینیان اینو تو روی خودمون گفتن!!!
فرمودند بچه های اینجا از نظر مداری هیچ وقت به پای بچه های سجاد نمیرسن ... چون اونجا ما بیس کار و اینقدر خوب پیاده میکنیم که دیگه دانشجو بعدا کوچک ترین مشکلی نداره...
من حرفتونو راجع به اینجا قبول دارم ولی باور کنین تقریبا آسمون همه جا یه رنگه
این ترم که من سبزوار بودم دیدم همچین تفاوتی هم نداره
قبل این هم برا تصحیح کردن مجدد برگه جلو خود دانشجو از برادرم شنیده بودم که حتی شورا مستقیما بهشون گفتن ما هیچ وقت همکارمونو به دانشجو نمیفروشیم!!
خلاصه اینکه بعضی جاها دست دانشجو زیر سنگ استاده و اعتراض شاید اعصاب استاد و خورد کنه و یه چیزایی رو بهش ثابت کنه وی عملا تاثیری رو هدف دانشجو که بیشتر تو اون موقعیت گرفتن نمره واقعیش چیزی که حق خودشه , نداره.
Re: نمرات امتحانات
سلام دوستان.روزه ونماز هاتون قبول حق.
شاید نباید به حرف های همه خیلی توجه کرد ،ولی بعضی وقتها نمیشه بی تفاوت هم بود .راستش این حرف اولش خیلی ناراحتم کرد. خیلی خیلی نا امید شدم.ای کاش دلیل این آقای دکتر برای این گفته شون رو هم می نوشتید که این رو با چه معیاری سنجیدن.ما از انتقاد بدمون نمی آد به شرط اینکه جنبه تخریب نداشته باشه.
من نمی دونم اون پرتغال فروش کجاست؟نمی دونم حرفهای این آقای دکتر چقدر واقعیت داره یا اینکه شما چقدر با این حرفها موافقین؟ولی من دلم نمی خواد اجازه بدم دیگران راجع به ما این جوری حرف بزنن و ما رو اینجوری بشناسن. مشکل اینه که ما انگیزمون رو از دست دادیم.خودمون قبول نداریم و منتظریم دیگران راجع به ما این ها رو بگن و ما هم با اونا همراه بشیم.
من وقتی یه نمره بد میگیرم بیشتر از یک نمره خوب بهم روحیه میده(این جدی میگم) .چون دلم می خواد به خودم و دیگران ثابت کنم این فقط یه اتفاق بود ،واقعیت نیست. حرف ایشون هم الان دیگه برام ناراحت کننده و نا امید کننده نیست. بیشتر شبیه یه نیرو محرکه است.
اصلا فرض کنیم واقعیت داره و تا حالا هم این جوری بوده،حداقل نذاریم اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کنه.
می دونم خیلی از شما فکر می کنید اینا شعاره .ولی باور کنید آدم ناامید برای از پا در اومدن به رقیب احتیاج نداره.
Re: نمرات امتحانات
آره درست میگی فاطمه جان
Re: نمرات امتحانات
یکی مثل من که وضعیت 8 یا 9 ترمه شدنش مشخص نیست نه میتونه برای کنکور امسال مطمین درس بخونه و نه تضمینی وجود داره که در دو ترم آینده واحدا تمامو کمال ارایه بشن چیکار باید بکنه؟
با این بلا تکلیفی نمیشه مصمم درس خوند چراکه امید کمرنگ شده
Re: نمرات امتحانات
منم صد در صد موافق حرف ایشون نیستم وفقط گفتم به نقل از یکی از دوستان. در رابطه با سنجش این نظر آقای دکتر فکر می کنم میانگین پایانترم رو لحظ کردن که با همون شیوه تدریس و دقیقا با همون امتحان میانگین ما شده10.5 و میانگین بچه های سجاد شده 14.5 جالبه بدونید که امتحانی که آقای صباغ از ما گرفت دقیقا همون سوالات رو 3 روز قبلش از بچه های سجاد گرفته بود. با همون شیوه ی پایانترم میانترم. راستی اصلاح کنم پرتقال نه پرتغالabdollahi نوشته شده:mahdi نوشته شده:با سلام من یه مدت از سایت دور بودم البته هنوز هم هستم. ترم پیش ترم بدی نبود خوش گذشت فقط شانس آوردیم مشروط نشدیم. من ایده های بچه ها رو خوندم. فقط یه چیزی می خواستم بگم که به نقل از یکی از دوستان آقای دکتر صباغ تو دانشگاه سجاد گفته بودن که سطح بچه های دانشگاه قوچان حتی نصف سطح بچه های سجاد نیست. حتی نصف. حالا شما پیدا کن پرتغال فروش را. به نظرم بهتره ایده ها رو قبل از امتحانات پایانترم داد نه بعد از اون. نوش دارو بعد مرگ سهراب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Re: نمرات امتحانات
خانوم عبداللهی خیلی خیلی ببخشید ولی من همیشه گفتم بین چیزی که هست و چیزی که باید باشه کلی فاصله استabdollahi نوشته شده:"]
این حرف ها رو کاغذ خیلی قشنگه ولی من که تا حالا تو عمل ندیدم!
شما یک جورایی با تعجب میگین بچه ها ناامید شدن
ولی در مقابل حرفتون با تعجب میگم شما توقع دارین بچه ها نا امید نباشن؟!
Re: نمرات امتحانات
اصلاح کنم پرتقال نه پرتغال[/quote]
پرتقال- پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -پرتقال -..........
اجازه آغا یادگرفتیم.بسه یا بازم از روی سر مخش بنویصیم؟!!
میدونستم از بین 9 خط نوشته های من، بیشتر از همه اون غلط املایی برای شما جلب توجه می کنه.جالب که از بین این همه غلط املایی و ویرایشی تو نوشته های بچه ها فقط همین یکی اصلاح شد.عجب حساسیتی!!!ولی ممنون که اصلاحش کردید .بین دوستام اشتباه بنویسم بهتره تا جای دیگه.من املام خیلی ضعیفه
آقای برفه ای من که همون اول گفتم روش درس خوندن هر کس مخصوص به خودشه. من که مجبورتون نمی کنم .اگه این روش دوست ندارید ، شما همون روش ناامیدانه رو ادامه بدید ،من هم همون روش تنها خوری افتخارآمیزم و همچنان سعی میکنم
رمز موفقیت و کارهایی که باعث به دست آوردن نمره بیشتر میشه رو به دیگران نگم و خودم رو درگیر مشکلات همکلاسی هام نکنم.
خوب حالا راه حل چیه؟یعنی چون سطح علمی ما نصف (ببخشید کمتر از نصف ) بچه های سجاد ،دیگه درس نخونیم؟!! لطفا شما هم راه حلتون رو پیشنهاد کنید؟
Re: نمرات امتحانات
فاطمه جان فکر نمیکنم منظور آقای برفه ئی از تنها خوری و ... شما بوده باشی به نظر من ایشون کلی گفتن .
