دوباره همين جا؟؟
دوباره همين جا؟؟
الان همه ي ما تقريبا ترم 4 رو تموم كرديم و نيمي از عمر تحصيليمون در دوره ي كارشناسي رو گذرونديم.
تو اين مدت اتفاقات زيادي واسمون افتاده، تغييرات زيادي ديديم، و...
اگر دوباره به زمان انتخاب رشته برگردين،
آيا حاضريد باز هم مهندسي برق-الكترونيك مجتمع آموزش عالي قوچان رو انتخاب كنيد؟ اگه دلايلتون رو ذكر كنيد ممنون ميشم. دقت كنيد كه اين سوال كلي پرسيده شده و همه ي جوانب رو ميتونه شامل بشه (مثلا يه نفر با محيط دانشگاه مشكل داره، يه نفر با مسئولين، يه نفر با خودش و ...)
اين نظرسنجي صرفا براي آگاهي خودم ايجاد شده و برداشت آزاد از اون بلامانع است.
بله !!! دوباره برق الکترونیک مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی قوچان و انتخاب میکردم ! درسته که سخت بود ، هست ،خواهد بود ( مخصوصا 2 ترم اخیر !) ولی هرچی فکر میکنم میبینم همه جا اینطوریه ! یادم میاد معلم حساب دیفرانسیلم آقای مجاور ( امیدوارم هرجا هستن سلامت باشن ) میگفتن :
" این مدارس و دانشگاه ها از بیرون پدر مادرا رو کشته از داخل دانش آموزا و دانشجو ها رو هیچ فرقی هم نمیکنه هر جایی بری یک مشکلی هست و مهم اینکه تو با این مشکلات چه جوری برخود میکنی! "
اگه صد بار دیگه هم کنکور بدم به هیچ عنوان دیگه حاضر نیستم همچین قبرستونی!!! ببخشید جایی درس بخونم!
تو این چهار ترم چه خیری دیدم که بخوام تو چهار ترم دیگه ش ببینم!؟
دلیلم هم همه ی اون هایی که گفتی:
هم با محیط دانشگاه مشکل دارم هم با اوستا های اینجا!(منظ.رم همون اساتیده!)
هم با مسئولین بی کفایتش و هم با بعضی تا کمی خیلی!! از بچه ها!
ولی با خودم نه به هیچ عنوان مشکل ندارم!
من اینجا رو با همه مشکلاتش خیلی خیلی دوست دارم
اتفاقات خوب و بد اینجا فقط همینجا ممکن بود برام پیش بیاد
دوستایی که اینجا دارم فقط مختص همینجان
اگه از اینجا برم نه خاطرات اینجا برام تکرار میشن , نه با دوستایی مثل بچه های گل اینجا میتونم باشم
مهم نیست خاطرات خوبم بیشتر بوده یا خاطرات بد
بحث شهرستانش به نظرم مهمتره...امکاناتش...برای من که فراموشی هر آنچه داشتم و کار میکردم بود...و این یعنی افول و خیلی بده ...
درباره ی اساتید ...زیاد نطر مخالفی ندارم...چون نمره ی خوبی از من میگیرن...برفرض اگر نمره ی کمی هست ..من فکر کنم ایراد از خودمونه....همه جا همینطوره...
جسارتا عرض میکنم اما اگر رییس روسا عوض بشن این جا خیلی بهتر میشه...چون در حال حاضر به بشتوانه ی رییس هر کسی هر کار دلش میخواد انجام میده نه تعلیق انچنانی نه حراست آنچنانی....
بهرروی کارشناسی از بدشانسیمان این جا رقم خورد...
Re: دوباره همين جا؟؟
مطمئنا دیگه اینجا رو انتخاب نمیکردم
اینجا همه چی با حاشیست،رفتارای خاله زنکی خیلی زیاده یه جورایی آدمه بیکار زیاده به نظره شما کی از این جور جو ها خوشش میاد!!!!!!!
ولی اگه روزی مطمئن شم دیگه اینطوری نیست حتما انتخابش میکنم
اشتباهی بود که انجام شد و ازش سخت پشیمانم.
کاش همون ازاد مشهد مکانیک میخوندیم و به حرف مشاورین گرام گوش نمیکردیم!
عمرادیگه اینجا نمیومدم ازادبجنورد درس بخونی از اینجابهتره اساتیدش که درس دادن بلدنیستن امتحاناشونم که ماشالاه مسئولینم فقط به فکر خودشونن
اندکی صبر سحر نزدیک است
- pantea
- پست: 135
به هر حال هر جایی مشکلات مختص به خودشو داره با این که تو این 4ترم خیلی چیزا دیدمو شنیدم ولی از کجا معلوم همین مشکلات با یک رنگ دیگه و یه جور دیگه تو جای دیگه غیر از اینجا جلوه میکرد...اگه بحث سر پیشرفت خودمونو رشتمون تو این دانشگاس باید بگم این قصه سر دراز داره حالاحالاها.
- jack
- پست: 135
- محل اقامت: خونه
به نام خدا.اول سلام و اما بعد
من از همون لحظه ای که فهمیدم کجا قبول شدم خدارو شکر کردم تا حالا که این متنو مینویسم.قبول دارم که شهرش واقعا مزخرفه(البته شرمنده)ولی به قول دوستم آدم تو جو دانشجویی باشه براش لذت بخشه،فرق نمیکنه کجا باشه
و اما دلایلم:
1.نزدیک به مشهد مقدسه
2.دوستانی که اینجا دارم جای دیگه نخواهم داشت
3.احساس میکنم الان خیلی پخته ترم از 2 سال پیش.آدم تو سختی ها ساخته میشه
4.الان قدر غذاهای مادرم رو خیلی بیشتر میدونم
5.به لطف قوچانیها الان بیشتر و بهتر به اطرافم نگاه میکنم(بیشتر مراقب اطرافم هستم)
6.خداییش با این رتبه داغون،فرغون سازی حلبی آباد هم قبول نمی شدیم
(البته منظورم دولتیشه.چون آزاد اونجارو میاوردیم)
7.به دلایل امنیتی و شئونات اخلاقی از ارائه توضیحات بیشتر معذورم.حتی شما دوست عزیز
و اما دلایلم:
ممنون از نظرت يعقوب جان.jack نوشته شده:به نام خدا.اول سلام و اما بعد
و اما دلایلم:
5.به لطف قوچانیها الان بیشتر و بهتر به اطرافم نگاه میکنم(بیشتر مراقب اطرافم هستم)![]()
6.خداییش با این رتبه داغون،فرغون سازی حلبی آباد هم قبول نمی شدیم(البته منظورم دولتیشه.چون آزاد اونجارو میاوردیم)
اما اينم بدون كه شايد شما فرغون سازي حلبي آباد هم قبول نمي شدي اما خيلي ها بودن كه دانشگاه هايي مثل صنعتي شاهرود و بيرجند و ... قبول مي شدند.
- pantea
- پست: 135
به نظرم کسی که دانشگاههای معتبری مثل شاهرودو بیرجندو نادیده بگیره در عوض قوچانو انتخاب کنه اشتباه نابخشودنی مرتکب شده ولی حالا که انتخاب کردیم باید بسوزیمو بسازیم.
هیچ وقت فکر نمیکردم بچه ها تا این اندازه قوچان و دوست داشته باشن!!!!
سیروس جان همه نظرشون رو گفتن الا خودت!!!!
این نکته رو اضافه کنم که برخی دوستان بهش اشاره کردن:
داشتن دوست امر نسبی یعنی شما الان اگه جای دیگه ای قبول میشدین مسلما اون جا هم تعدادی دوست داشتین که اون ها رو بهترین دوستاتون میدونستین!
راستی یک حرف جدیدی از مسئولین دانشگاه شدیدم که تمام این نظر سنجی رو زیر سوال می بره!:
جناب آقای کاظمی در جواب سوال من که پرسیدم آیا برای رشته های جدیدی که میخواین اضافه کنین برنامه خاصی دارین یا اینکه اون ها هم مثل ما قراره فنا! بشن؟!
جواب دادن:
این امر طبیعی که واسه ورودی های اول پیش میاد و هیچ کس مجبورتون نکرده اینجا درس بخونید "راه باز جاده دراز!!!!"
آقای گنج بخش هم نظری مشابه نظر آقای کاظمی دارند!
در جواب سؤال من که ازشون پرسیدم چرا به رشته عمران که به قول خودشون مثل شیمی ها شرایطشون بحرانی نیست ترم تابستونی میدن ولی واسه بچه های الکترونیک درسی ارائه نمیشه فرمودند:میخواست درس بخونین تا نیفتین!!
با توجه به پاسخ منطقی رئیس دانشگاه و مدیریت آموزشی و استفاده از برهان خلف!!!! به این نتیجه میرسیم که برهان خلف باطل و اینجا از سرمون هم زیادیه!
اصلا به ما ربطی نداره که بقیه دانشگاه ها و رشته ها چه جوریند!!
همینی که هست!!!
اعتراض دارین؟!
اگه دارین هم به کسی نگین سنگین تره!!!!!
جواب دادن:
همینی که هست!!!
اعتراض دارین؟!
