در این قسمت چندین اصطلاح از شبكه های كامپیوتری رو قرار دادم. برای خیلی از ما آشنا هستن. اما بهتره همه بخونن...
( DTE ( Data Terminal Equipment : منبع و گیرنده داده ها را در شبكه های رایانه ای DTE می گویند .
( DCE ( Data Communication Equipment : تجهیزاتی كه مشخصات الكتریكی داده ها را با مشخصات كانال داده ها تطبیق می دهد مانند مودم .
(B.W ( Band width : پهنای باند یا محدوده ای كه در آن امواج آنالوگ بدون هیچ افتی حركت می كنند .
Noise : نویز یا پارازیت به امواج الكتریكی مزاحم می گویند كه موجب اختلال در انتقال داده ها می شود .
Bps : سرعت انتقال داده ها یا بیت در ثانیه.
Network : شبكه .
Share : به اشتراك گذاری داده ها و منابع سخت افزاری برای استفاده همه كامپیوتر های موجود در شبكه .
Time Sharing : نوعی شبكه در قدیم كه از یك Main Frame به عنوان سرور استفاده می كردند .
( LAN ( Local area network : شبكه های محلی و كوچك .
( MAN ( Metropolition area network : شبكه های شهری .
( WAN ( Wide area network : شبكه های گسترده همانند اینترنت .
Node : به هر كامپیوتر وصل به شبكه Node یا گره می گویند .
Server : سرویس دهنده .
Client : سرویس گیرنده .
Peer - to - Peer : شبكه های نظیر به نظیر كه در آن هر كامپیوتری هم سرویس دهنده هست و هم سرویس گیرنده ) .
Server – Based : شبكه های بر اساس سرویس دهنده كه در آن یك یا چند كامپیوتر فقط سرویس دهنده و بقیه كامپیوتر ها سرویس گیرنده هستند .
Topology : توپولوژی به طرح فیزیكی شبكه و نحوه آرایش رایانه ها در كنار یكدیگر می گویند .
BUS : توپولوژی خطی كه در آن رایانه ها در یك خط به هم وصل می شوند . در این توپولوژی رایانه اول و آخر به هم وصل نیستند .
Ring : توپولوژی حلقوی كه بصورت یك دایره رایانه ها به هم وصلند و در این توپولوژی رایانه اول و آخر به هم وصلند .
STAR : توپولوژی ستاره ای كه در آن از یك هاب به عنوان قطعه مركزی استفاده می شود . و رایانه ها به آن وصل می شوند .
Collision : برخورد یا لرزش سیگنال ها .
NIC : كارت شبكه .
Coaxial : نوعی كابل كه به كابل های هم محور معروف است و دو نوع دارد ، و در برپایی شبكه ها به كار می رود . و دارای سرعت 10 مگابیت در ثانیه است .
TP Twisted Pair: كابل های زوج به هم تابیده هستند و دو نوع دارند ، و در برپایی شبكه ها به كار می رود . و حداكثر دارای سرعت 100 مگابیت در ثانیه است .
Fiber Optic : كابل فیبر نوری كه در برپایی شبكه ها به كار می رود و سرعت بسیار بالایی ( بیش از 1 گیگا بیت در ثانیه ) دارد.
Thinnet : كابا كواكسیال ( هم محور ) نازك با پشتیبانی 185 متر بدون تقویت كننده .
Thiknet : كابا كواكسیال ( هم محور ) ضخیم با پشتیبانی 500 متر بدون تقویت كننده .
(UTP ( Unshielded T.P : نوعی كابل زوج به هم تابیده بدون حفاظ كه شامل پنج رده می باشند .
( STP ( Shielded T.P : نوعی كابل زوج به هم تابیده دارای حفاظ می باشد .
Rack : در شبكه های T.P. بزرگ برای جلوگیری از اشغال فضای زیاد توسط كابل ها مورد استفاده قرار می گیرد .
Patch panel : دستگاهی كه بین هاب و كابل قرار می گیرد .
RJ-45 : فیش های مربوط به كابل های T.P. هستند .
IRQ : وقفه .
Base I/O Port : آدرس پایه ورودی و خروجی .
Base Memory : آدرس پایه حافظه .
Boot ROM : قطعه ای برای بالا آوردن شبكه هایی كه در آن هیچگونه دیسكی برای بالا آوردن نیست ( شبكه های Disk less ) .
Wireless : بی سیم .
( WLAN ( Wireless LAN : شبكه هایی محلی بی سیم .
( AP ( Access Point : دستگاهی كه یك كامپیوتر بی سیم را به یك شبكه LAN وصل می كند .
Cell : محدوده ای را كه یك AP تحت پوشش دارد را سلول ( Cell ) می گویند .
Protocol : پروتكلها ، قوانین و روالهایی برای ارتباط هستند و یك شبكه برای برقراری ارتباط از این قوانین استفاده می كند .
OSI : استاندارد OSI برای برقراری ارتباط دو رایانه ، وظایف را به هفت قسمت تقسیم كرده و به 7 لایه OSI معروف شده اند و به ترتیب ( فیزیكی – پیوند داده ها – شبكه – انتقال – جلسه – نمایش و كاربردی ) می باشند .
پروژه 802 : نوعی پروتكل برای اجزای فیزیكی شبكه های LAN می باشد .
CSMA/CD : نوعی روش دسترسی به خط با استفاده از روش گوش دادن به خط .
Token Ring : روش عبور نشانه كه در شبكه های حلقوی به كار می رود ، از انواع روش دسترسی به خط است .
MAU : وسیله ای مانند هاب ، اما در شبكه های حلقوی به كار می رود .
Novell Netware : نوعی سیستم عامل برای شبكه .
Unix : نوعی سیستم عامل برای شبكه .
Windows NT Server & Windows 2000 Advanced Server : نوعی سیستم عامل برای شبكه .
Search Engine : موتور جستجو .
معماری شبكه : به تركیبی از استانداردها ، پروتكل ها و توپولوژی ها معماری شبكه می گویند .
اصطلاحات شبكه های كامپیوتری
