آنچه گذشت(بازدید پتروشیمی ترم4)
هدف من از گذاشتن این پست شفاف سازی وقایع بعد از بازدیدی که ترم قبل به پتروشیمی صورت گرفته و همچنین دفاع از حقوق یکی از همکلاسی هامون!
شاید واسه بعضی از بچه ها این موضوع اهمیت نداره ولی لااقل واسه من یکی خیلی مهمه!
و مهم تر از اون آبروی یک نفر !
من تا جایی که بتونم به هیچ عنوان نمیذارم با آبروی یک نفر بازی بشه و به یک نفر تهمت زده بشه.
اول از همه باید از همکلاسی عزیزمون خانوم کاشفی به خاطر تهمت هایی که به ایشون بعد از اون قضیه زده شد عذرخواهی کنم
خانم کاشفی! من نه اسمی از شما بعد از بازدید جایی آوردم و نه تهمتی به شما زدم! بلکه این شایعه ای بود که باور کنید نمیدونم کی؟ راه انداخت و حالا اینقدر کهنه شده ولی هنوز هم صحبتش هست
بعد از بازدیدی که انجام شد این طور خبر رسید که چند نفر از بچه های برق حرف هایی پیش رئیس سابق دانشگاه زدن که باعث شد خیلی ها از جمله خود من که تقریبا بیشتر هماهنگی های اون بازدید رو داشتم برم زیر سوال و بازدید توقیف شه
ولی همین الان هم نمیدونم اون چند نفر کیا بودن و نمی خوام هم بدونم!
اما از اون جایی که روز قبل بازدید خانوم کاشفی که از قبل اسمشون رو تو لیست نوشته بودن گفتن نمیتونن بیان بحثی بین من و ایشون صورت گرفت که ای کاش هیچ وقت نمیگرفت که حق رو به ایشون میدم و من متاسفانه اونجا احساساتی شدم و حرف هاییکه نباید میزدم رو به ایشون زدم و ...!
و نمیدونم چه جوری و به وسیله کی به اون سرعت خبرش بین بچه ها پیچید و این قضیه باعث شد بعد از بازدید این تهمت ها به خانوم کاشفی وارد شه و سرگرمی بشه واسه بعضی ها! در صورتی که هیچ مدرکی هم وجود نداشت!
و این وسط خانوم کاشفی قربانی این شایعه پراکنی ها شدن که واقعا جای انصاف نیست!
و از این بدتر این که یک نفر نمیدونم چرا و به چه قصد و قرضی این بحث رو به صندلی داغ بکشونه و اسم خودش رو بذاره برق آباد که این خودش باعث توهین به افرادی از جمله خود من که تو خیابون صدرآباد خونه گرفتیم !
خواهشم از همه بچه های الکترونیک اینه که این قضیه رو (واسه من یکی که تا این جا خیلی گرون تموم شده!) از این بیشتر کش ندن! و این قدر تهمت های ناروا به همکلاسیشون نزنن
قاتل بودن فقط به کشتن جسم یک نفر نیست،تهمت زدن و بردن آبروی یک نفر هم باعث کشتن روح یک نفر میشه!
خانوم کاشفی امیدوارم عذر خواهی من رو هر چند دیر! بپذیرین و من رو اگه تو این مدت توهینی بهتون کردم ببخشید و حلال کنید
مهر است بر دهانم و گفتارم آرزوست از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست
Re: آنچه گذشت
منش مهندسی = کلاس آقای غلامی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
با تمام وجود گناه کردیم
اما
نه نعمتهایش را گرفت نه گناهانمان را فاش کرد...
اطاعتش کنیم چه میکند...
اما
Re: آنچه گذشت(بازدید پتروشیمی ترم4)
سلام به همه ی بچه های برق.در مورد این بحث ها و اتفاق ها که پیش اومده حرف خاصی ندارم از حرف ها و جواب ها و تشکر ها همه چی مشخصه!
راجع به حرف هایی که خانوم کاشفی در مورد کلاس الکترونیک و تعطیل کردن اون گفتن می خواستم بگم که شما فکر میکنید فقط شما از دانشگاه اومدن هدف دارید و هر کس که از کلاس رفت بیرون بی هدف اومده به دانشگاه!!!!!!!!!
من اصلا کاری به کسی که این سوال رو پرسید ندارم . ولی شما که منش مهندسی دارید چرا بقیه رو بیکار میدونید؟؟؟؟؟؟؟
من اومدم سر کلاس وبعد رفتم بیرون و هر کس هم که اومد بیرون با پای خودش اومد و هر کس هم که سر کلاس موند خودش خواست، و من با این اتفاق اصلا مشکل ندارم ولی با اینکه بقیه رو بیکار و بی هدف جلوه بدید شدیدا مشکل دارم.
واقعا کار خیلی بزرگی کردین 3 روووووووووووووووووز منتظر کلاس موندید و نرفتید!!!!!!!!!!!!!!! ولی باز دلیل نمیشه اینجوری حرف بزنید.
شما که به وقتتون اهمیت میدید وقتتون تلف نشد 3روز منتظر کلاس موندید.شاید بهتر بود با کلاس دیگه بر میداشتید.
در آخر میخواستم بگم من بیکار و بی هدف نبودم 1000 کیلومتر بکوبم بیام اینجا، 3 4 ماه اینجا بمونم که شما بیایید بگید شما بیکار و بی هدفید.
jigsaw نوشته شده:سلام به همه ی بچه های برق.در مورد این بحث ها و اتفاق ها که پیش اومده حرف خاصی ندارم از حرف ها و جواب ها و تشکر ها همه چی مشخصه!
فکر میکنم تو پستم کاملا واضح توضیح دادم که منظور از شما چه کسایی هستن! دوباره میگم، کسایی که اون توهین ها رو کردند و گفتن ما هایی که کلاسو تشکیل دادیم بلا نسبت عقده ای بودیم!!! اگه شما سر کلاس حاضر نشدید به خودتون مربوط میشه....
این همه جنگ و جدل حاصل کوته نظریست / گر نظر پاک کنی کعبه و بتخانه یکیست
اینکه سر کلاس کسی حاضر شده یا نشده اصلا مهم نیست.اگه کمی دقت می کردید منم گفتم اصلا کاری به کسی که این سوال رو پرسیده ندارم و به جواب و حرف های شما به اون فرد هم کار ندارم.Maryam نوشته شده:jigsaw نوشته شده:سلام به همه ی بچه های برق.در مورد این بحث ها و اتفاق ها که پیش اومده حرف خاصی ندارم از حرف ها و جواب ها و تشکر ها همه چی مشخصه!
ولی وقتی شما میگید:[بی هدف نبودن که تشکیل دادن! به خودشون و به وقتشون احترام گذاشتن که این کار کردن.] من اینجور بر داشت می کنم که کسایی که در کلاس نبودن یا اومدن و سر کلاس نموندن و رفتن بی هدفند.
در هر صورت ادامه این بحث بیهوده است ولی شما سعی کنید تو نوع نگارشتون بیشتر دقت کنید.
چی شده باز سخنان قدیمی رو مطرح کردین؟
