10 باتری جالب که هرگز ندیده‌اید!
امروزه اکثر وسایلی که استفاده می‌کنیم به نوعی از شارژ و انواع باتری‌ها بهره می‌ربند. باتری‌هایی که در سایزها و با ظرفیت‌های مختلف برای مصارف متفاوت طراحی، تولید و عرضه می‎شوند.
حال اگر به این ابزار پر مصرف روزانه، خلاقیت و نگاهی جدید افزوده شود، محصول نهایی بسیار جالب خواهد بود. باتری‌هایی که با نیروی دست شارژ می‌شوند، باتری‌هایی که با فشار دست تغییر سایز می‌دهند مثال‌هایی از این مواردند. در ادامه 5 باتری جالب برای شما معرفی میکنیم که از دیدن و ایده‌های آنها شگفت زذه خواهید شد.
1) دستگیره را بچرخان تا شارژ شود
در این باتری همان طور که در تصویر زیر مشخص است دستگیره‌ای قرار داده شده که با چرخاندن دستگیره بعد از اتمام شارژ باتری می‌توانید دوباره آن را شارژ کنید. این باتری از تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی بهره می‌برد.
سه چراغ روی محصول وجود دارد. اگر چرتغ قرمز باشد به معنای اتمام شارژ است و اگر سبز و در حال چشمک زدن باشد در وضعیت شارژ کردن هستید. به محض آنکه دستگیره را به جای اول بازگردانید چراغ خاموش می‌شود و می‌توانید از باتری استفاده کنید.
2) باتری ورزش کار
این باتری بیشتر شبیه اسباب بازی است تا باتری! عملا هیچ استفاده‌ای از توان باتری نمی‌توانید بکنید. قضیه از این قرار است که این باتری‌ها دارای دو بازوی مکانیکی هستند و با کوک کردن باتری، باتری شروع به شنا رفتن می‌کند! انقدر شنا می‌زند تا شارژ آن تمام شود و از کار بیفتد.
شاید تنها استفاده‌ای که از این محصول می‌شود کرد نشان دادن تفاوت در توان باتری‌های متفاوت برای آموزش باشد.
3) باتری‌های لاغر
این یکی خیلی بامزه است. باتری‌ها در ابتدا استوانه هستند ولی به مرور هر چه از میزان شارژ آنها کم می‌شود کمر آنها لاغرتر می‌شود! تا جایی که شارژ آنها تمام شود و حسابی کمر باریک شوند. :lotpot:
این طرح دو حسن بزرگ دارد. اول اینکه با یک نگاه می‌توانید بفهمید چه میزان از شارژ باتری باقی مانده و دوم اینکه در آوردن باتری‌های مصرف شده از ابزار الکتریکی آسان تر می‌شود.
4) باتری‌های خود شارژ شونده
من از این طرح حسابی به وجد آمدم. این باتری طراحی بسیار ساده‌ای دارد و تمام نیاز کاربران که آن امکان شارژ در هر وضعیتی است را فراهم می‌کند. شارژ این باتری هر زمان که به اتمام رسید نگران کننده نیست.
چون به راحتی در پوش بالایی آن برداشته می‌شود و دو شاخه ای ظاهر می شود که با اتصال ان به پریز باتری خودش را شارژ می کند.
5) باتری تو خالی
این یکی اصلا باتری نیست. تنها رادیویی کوچک و جمع و جور برای طرفداران گجت‌های عجیب و غریب است. البته در دنیایی که اکثر موبایل‌ها به رادیو مجهز هستند به نظرم اینجور ابزارها به کار نمی‌آیند.
ادامه دارد...
در قسمت قبلی 5 باتری با طراحی جدید معرفی کردیم. خیلی از این طرح‌ها فقط در حد ایده باقی مانده‌اند و بعضی از آنها به مرحله تولید رسیده‌اند.
قبل از پرداختن به ادامه مقاله قبل، نکته‌ای را در مورد افزایش احتمالی قیمت باتری‌های نوت بوک باید مطرح کنیم. بر اساس گزارش digitaltrends کارخانه باتری سونی در قسمت شمال شرقی ژاپن و در ناحیه فوکوشیما قرار دارد. این شرکت پس از زلزله چند هفته قبل ژاپن، کارخانه خود را برای چند هفته به منظور بر طرف کردن مشکلات و سر و سامان دادن به وضعیت کارخانه تعطیل کرده است.
تصویر توقف کارخانه باتری سونی به مدت چند هفته موجب کاهش 8 تا 10 میلیونی باتری در بازار جهانی می‌شود و همین امر باعث افزایش قیمت این محصول در این مدت خواهد بود. البته اگر کارخانه‌های باتری سازی دیگر مانند سامسونگ، پاناسونیک و غیره تولید خود را برای مدتی افزایش دهند شاهد افزایش قیمت جدی در بازار نخواهیم بود.
و اما 5 باتری دیگر...
6- باتری نمک پاش
این باتری مخصوص آشپزخانه ‌ها طراحی شده است. در واقع نمک پاش و فلفل پاشی در طرح و مدل باتری است. اگر به تصویر خوب دقت کنید خواهید دید که تمام جزییات بدنه باتری بر روی بدنه محصول رعایت شده تا هر کسی این نمک‌پاش را با باتری اشتباه بگیرد.
7- همه سایز باتری در یک باتری
ایده ساخت این باتری به نظرم یکی از موفق‌ترین ایده‌ها خواهد بود. باتری که با چند حرکت دست بتواند از سایز A به سایز D برسد و برای گجت‌های مختلف کاربرد داشته باشد.
بر اساس عکس‌های طراحی آن، ماده اصلی ساخت باتری memoryform نام دارد و با چند حرکت ساده می‌توان در شکل آن تغییر ایجاد کرد. ظرفیت باتری در تغییر شکل ثابت می‌ماند و مقدار آن عوض نمی شود.
8- باتری کلید دار
می‌دانید که اگر در مدت زمان طولانی از باتری‌ها استفاده نشود، کم کم خاصیت خود را از دست می‌دهند و دشارژ می‌شوند. به همین منظور یک طراح به فکر ساخت باتری کلیداری افتاده که هنگام استفاده نکردن از باتری به کل تمام فعل و انفعالات درون باتری را متوقف می‌کند.
البته به نظر من با توجه به قیمت باتری‌های قلمی، انجام چنین هزینه‌ای مقرون به صرفه نیست! :roll:
9- چراغ قوه
همیشه عادت داریم از باتری‌ها در چراغ قوه استفاده کنیم ولی با داشتن این محصول خود باتری‌ها به چراغ قوه‌های کوچکی با نور LED مجهز شده‌اند که روشنایی قابل قبولی ایجاد می‌کنند.
10- باتری آیکون دار
فکرش را بکنید که باتری‌ای با بدنه آیکون دار داشته باشید. هر قدر از عمر و ظرفیت باتری کم شود، روی بدنه آن نمایش داده می‌شود. به نظرم اگر میزان ساعات باقی مانده هم روی بدنه نمایش داده می‌شد، جالب بود.
