ترفند های رجیستری
treegp
پست: 214
تاریخ عضویت: جمعه 16 مهر 1389, 8:30 pm
محل اقامت: teh
سه راه مختلف جهت پی بردن به آخرین
پست توسط treegp »
سه راه مختلف جهت پی بردن به آخرین تاریخ و زمان خاموش شدن کامپیوتر
آیا تاکنون پیش آمده است که بخواهید به تاریخ و زمان دقیق آخرین باری که کامپیوتر Shutdown شده است پی ببرید؟ در این ترفند قصد داریم نحوه پی بردن به این موضوع را از طریق 3 راه مختلف در ویندوزهای XP و ویستا بررسی نماییم.
راه اول
اگر از ویندوز XP استفاده می‏کنید:
از منوی Start به Run بروید.
عبارت Eventvwr.msc را وارد کرده و Enter بزنید.
در پنجره Event Viewer، از منوی کناری بر روی System کلیک کنید.
در قسمت دیگر پنجره، لیستی را مشاهده می‏کنید.
در بالای لیست، تیتر یکی از ستون‏ها Event است. بر روی Event کلیک کنید تا جدول بر اساس این لیست مرتب گردد.
اکنون در این ستون عدد 6006 را بیابید.
خواهید دید که تعدادی 6006 وجود دارد. این‏ها هر کدام تاریخ‏ها و زمان‏های خاموش شدن کامپیوتر شما هستند.
بالاترین 6006، آخرین زمان خاموش شدن کامپیوتر است. با مشاهده این سطر می‏توانید در ستون‏های Date و Time به ترتیب تاریخ و ساعت خاموش شدن رایانه را مشاهده کنید.
اما اگر از ویندوز ویستا استفاده می‏کنید:
بر روی منوی Start کلیک کنید.
در پنجره Event Viewer، از منوی کناری بر روی Windows Logs و سپس کلیک کنید.
اکنون در این ستون عدد 1074 را بیابید.
خواهید دید که تعدادی 1074 وجود دارد. این‏ها هر کدام تاریخ‏ها و زمان‏های خاموش شدن کامپیوتر شما هستند.
بالاترین 1074، آخرین زمان خاموش شدن کامپیوتر است. با مشاهده این سطر می‏توانید در ستون Date and Time به ترتیب تاریخ و ساعت خاموش شدن رایانه را مشاهده کنید.
راه دوم
این راه از طریق رجیستری ویندوز انجام می‏پذیرد.
از منوی Start وارد Run شده و عبارت regedit را وارد نموده و Enter بزنید تا ویرایشگر رجیستری باز شود.
به مسیر زیر بروید:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows
از قسمت دیگر پنجره، ShutdownTime را بیابید و بر روی آن کلیک کنید.
پس از انتخاب ShutdownTime، از منوی File بر روی Export کلیک کنید.
در پنجره Export Registry File، گزینه Save as type را بر روی Text Files تنظیم نمایید.
سپس فایل را با نام دلخواه در محیط مناسبی ذخیره کنید.
اکنون توسط My Computer به محلی که این فایل را ساخته‏اید بروید.
بر روی فایل دوبار کلیک کنید تا توسط Notepad باز شود.
اکنون در خط سوم این فایل متنی و در جلوی عبارت Last Write Time، می‏توانید آخرین تاریخ و ساعت خاموش شدن کامپیوتر را مشاهده کنید.
راه سوم
راه آخر شاید ساده‏ترین راه باشد.
از منوی Start به All Programs و سپس Accessories رفته و بر روی Notepad کلیک کنید.
حال در محیط Notepad کدهای زیر را عینأ Copy و Paste نمایید:
strValueName = "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows\" _
& "ShutdownTime"
Set oShell = CreateObject("WScript.Shell")
Ar = oShell.RegRead(strValueName)
Term = Ar(7)*(2^56) + Ar(6)*(2^48) + Ar(5)*(2^40) + Ar(4)*(2^32) _
+ Ar(3)*(2^24) + Ar(2)*(2^16) + Ar(1)*(2^8) + Ar(0)
Days = Term/(1E7*86400)
WScript.Echo " Akharin Tarikh va Zamaneh Khamoosh Shodaneh Computer = " & CDate(DateSerial(1601, 1, 1) + Days)
پس از کپی کدهای فوق، از منوی File بر روی Save as کلیک کنید. سپس فایل را با نام دلخواه و پسوند vbs. ذخیره کنید (به عنوان مثال نام آن را A.vbs قرار دهید).
حالا به مسیری که فایل را ذخیره کرده‌اید مراجعه کنید.
پس از دوبار کلیک بر روی فایل، آخرین تاریخ و زمان خاموش شدن کامپیوتر را مشاهده نمایید!
عاشق بهترین ها نباش…
بهترین باش…
تا بهترین ها عاشق تو باشند ...
treegp
پست: 214
محل اقامت: teh
افزودن گزینه "باز نمودن در پنج
پست توسط treegp »
افزودن گزینه "باز نمودن در پنجره جدید" به منوی راست کلیک فولدرها
از منوی Start وارد Run شده و عبارت regedit را وارد نموده و Enter بزنید تا ویرایشگر رجیستری ویندوز باز شود.
به مسیر زیر بروید:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shell
اکنون بر روی shell راست کلیک کرده و New > Key را انتخاب کنید تا زیرشاخه‏ای ساخته شود. نام آن را opennew قرار دهید.
حال بر روی opennew کلیک کنید تا انتخاب شود.
در سمت راست پنجره، بر روی (Default) دوبار کلیک نموده و در قسمت Value data عبارت Open New &Window را وارد کرده و OK کنید.
اکنون بر روی opennew راست کلیک کرده و مجددأ New > Key را انتخاب کنید تا این بار زیرشاخه‏ای برای آن ساخته شود. نام آن را command قرار دهید.
حالا بر روی command کلیک کنید تا به حالت انتخاب درآید.
از سمت راست پنجره، بر روی (Default) دوبار کلیک نموده و در قسمت Value data عبارت زیر را وارد کنید:
explorer.exe /e, %1
سپس پنجره را OK کنید.
اکنون در صورتی که بر روی یک فولدر راست کلیک کنید، گزینه‏ای به نام Open New Window به چشم می‏خورد که با کلیک بر روی آن، فولدر مزبور در یک پنجره جدید باز خواهد شد.
بهترین باش…
treegp
پست: 214
محل اقامت: teh
سازگار نمودن افزونه‏های قدیمی ف
پست توسط treegp »
سازگار نمودن افزونه‏های قدیمی فایرفاکس پس از ارتقا به نسخه جدید مرورگر با روشی ابتکاری
بدون شک در حال حاضر مرورگر فایرفاکس پرطرفدارترین مرورگر اینترنتی در جهان است. یکی از دلایل محبوبیت این مرورگر، وجود افزونه‏های فراوان برای آن است که به کمک هر یک از این افزونه‏ها امکانات جانبی خاصی به مرورگر اضافه می‏شود. شاید شما نیز به مشکل شایعی که پس از ارتقای فایرفاکس به نسخه جدید پیش می‏آید برخورده باشید. پس از به‏روزرسانی مرورگر به نسخه جدید، سازندگان افزونه‏ها نیز بایستی نسخه جدیدی از افزونه را ارائه کنند تا با نسخه جدید مرورگر هماهنگ و سازگار باشد. گاهی ممکن است برخی افزونه‏ها پس از آپدیت شدن مرورگر، از جانب سازنده به روز نشوند. در نتیجه پس از نصب نسخه جدید مرورگر، دیگر امکان استفاده از افزونه‏های قدیمی نیست. در این ترفند قصد داریم نحوه سازگار نمودن افزونه‏های قدیمی فایرفاکس با نسخه‏های جدید مرورگر را با استفاده از روشی جدید و ابتکاری برای شما بازگو نماییم.
بدین منظور:
پیش از هر کاری از منوی Start به Control Panel بروید. سپس وارد Folder Options شده و در پنجره باز شده به تب View بروید. اکنون اطمینان پیدا کنید تیک گزینه Show hidden files, folders, and drives خورده باشد. همچنین اطمینان پیدا کنید گزینه Hide extensions for known file types تیک نخورده باشد. سپس بر روی دکمه OK کلیک کنید.
همچنین اطمینان پیدا کنید افزونه ناسازگار را بر روی مرورگر نصب کرده‏اید.
در ابتدا بایستی پوشه‏ای که افزونه‏ها در آن نگه‏داری می‏شوند را بیابید و وارد آن شوید. در نتیجه اگر از ویندوز ویستا یا 7 استفاده می‏کنید ابتدا Computer را باز کنید و به مسیر زیر بروید:
C:\Users\Username\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles
و اگر از ویندوز XP استفاده می‏کنید My Computer را باز نموده و مسیر زیر را طی کنید:
C:\Documents and Settings\Username\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles
دقت کنید در مسیر بالا درایو C به عنوان درایوی که ویندوز در آن نصب شده، فرض شده است. همچنین منظور از Username نام کاربری شما در ویندوز است.
پس از ورود به این فولدر، فولدر دیگری که به default. ختم می‏شود به چشم می‏خورد. این نام می‏تواند چیزی شبیه به ij44zlfo.default باشد (تعداد این فولدرها بسته به تعداد پروفایل‏های شما در فایرفاکس دارد). وارد این فولدر شوید.
در درون این فولدر نیز تعدادی فولدر دیگر مشاهده می‏کنید. اکنون وارد فولدر با نام extensions شوید.
پوشه‏های موجود در فولدر extensions، هر کدام یکی از افزونه‏های نصب شده بر روی مرورگر هستند. نام برخی از فولدرها مشخص کننده نام افزونه است و برخی دیگر نامی ترکیب شده از عدد و حروف دارند.
اکنون در این میان این فولدرها بایستی جستجو کنید و فولدر مربوط به افزونه ناسازگار را پیدا کنید. از آن جایی که فولدرها نام مشخصی ندارند و معلوم نیست کدام فولدر متعلق به کدام افزونه است این موضوع می‏تواند کمی گیج کننده باشد. برای حل این موضوع، بهترین کار این است که فایل به نام install.rdf که در کلیه پوشه‏ها وجود دارد را به وسیله یک نرم‏افزار ویرایشگر متن نظیر Notepad ویندوز باز کنید
(برای این کار Notepad ویندوز را اجرا کنید و از منوی File و انتخاب گزینه Open فایل install.rdf مربوط به هر پوشه را فراخوانی کنید). پس از باز نمودن این فایل توسط Notepad در خطوط اولیه آن می‏توانید عنوان افزونه را پیدا کنید و پی ببرید فولدر مربوط به افزونه ناسازگار کدام است.
پس از اینکه فولدر مربوط به افزونه خود را پیدا کردید، فایل install.rdf را توسط Notepad ویندوز باز کنید.
اکنون در میان کدهای موجود، عبارت maxVersion را پیدا کنید. حالت دقیق سطری که عبارت maxVersion در آن درج شده است همانند کد زیر است:
<em:maxVersion>X.X</em:maxVersion>
در کد فوق به جای X.X عدد مربوط به نسخه سازگار مرورگر با این افزونه درج شده است. این عدد می‏تواند به عنوان مثال 3.6 باشد و به این معناست که افزونه فوق توانایی اجرا بر روی فایرفاکس 3.6 به بالا را دارا می‏باشد.
شما بایستی به جای این عدد، نسخه مربوط به فایرفاکس خود را وارد کنید. یعنی اگر مثلاً فایرفاکس شما 3.5 است، عدد 3.5 را به جای عدد قبلی وارد کنید (برای پی بردن به نسخه دقیق فایرفاکس خود، در درون برنامه از منوی Help بر روی About Mozilla Fireofox کلیک کنید).
پس از ویرایش این سطر از کدها، فایل را با انتخاب گزینه Save از منوی File ذخیره کنید.
در قدم بعدی، بایستی از کل محتوای فولدر افزونه، یک فایل فشرده با فرمت zip یا rar تهیه کنید. برای این کار می‏توانید از نرم افزار WinRAR بهره بگیرید. در صورت نصب این برنامه کافی است کلیه فایل‏ها و فولدرهای داخل فولدر افزونه را با راست کلیک و انتخاب گزینه Select All به حالت انتخاب دربیاورید (با فشردن کلیدهای ترکیبی Ctrl+A نیز می‏توانید این کار را انجام دهید). سپس بر بروی یکی از فایل‏ها و فولدرها راست کلیک کنید و گزینه Add to archive را انتخاب کنید. سپس فایل فشرده را در مسیر دلخواه ذخیره کنید. همچنین اگر WinRAR را نصب ندارید، می‏توانید پس از انتخاب کلیه فایل‏های درون فولدر افزونه و راست کلیک بر روی یکی از آنها، از منوی Send to گزینه Compressed (zipped) folder را انتخاب کنید. فایلی با فرمت zip در همان فولدر ساخته می‏شود.
اکنون بایستی بر روی این فایل فشرده تازه ساخته شده راست کلیک کنید و Rename را انتخاب کنید. سپس پسوند فایل را از zip یا rar به xpi تغییر دهید.
در این لحظه افزونه سازگار شده شما آماده است. این افزونه با وجود قدیمی بودن بر روی فایرفاکس شما نصب می‏شود.
برای نصب افزونه لازم است که افزونه قبلی ناسازگار را از روی مرورگر پاک کنید. برای این کار می‏توانید در فایرفاکس از منوی Tools بر روی Add-ons کلیک کنید. سپس بر روی افزونه ناسازگار راست کلیک کرده و Uninstall را انتخاب کنید. پس از نمایش پیغام بر روی دکمه Uninstall کلیک کنید. در آخر مرورگر فایرفاکس را کامل ببندید. همچنین به پوشه extension بروید و در صورت موجود بودن فولدر افزونه، آن را دستی Delete کنید.
حال کافی است فایرفاکس را مجدد اجرا کنید. سپس از منوی File بر روی Open کلیک کنید. سپس فایل با پسوند xpi که ایجاد نموده‏اید را انتخاب کرده و Open کنید. پس از نمایش پیغام بر روی دکمه Install Now کلیک کنید تا افزونه با سازگاری کامل بر روی مرورگر نصب شود. در نهایت اگر یک بار مرورگر را باز و بسته کنید می‏توانید از افزونه بدون مشکل استفاده کنید.
بهترین باش…
treegp
پست: 214
محل اقامت: teh
NirCmd
پست توسط treegp »
جادوگری به نام NirCmd
NirCmd نام یک ابزار کوچک 30 کیلوبایتی خط فرمان است که در عین سادگی، توانمندی‏های فوق‏العاده‏ای دارد. با استفاده از NirCmd شما می‏توانید ترفندهای فراوان و کاربردی را در محیط ویندوز تجربه کنید. ترفندهایی که تاکنون امکان‏پذیر نبودند، اما به وسیله NirCmd می‏توانید از این پس از آنها بهره ببرید. در واقع NirCmd دستورات جدیدی را در ویندوز تعریف می‏کند که از طریق آنها می‏توان به میانبرهای مختلفی جهت تسریع در کار با ویندوز دست یافت. با مطالعه این ترفند تا انتها، به جادوگری NirCmd پی خواهید برد.
قدم اول، دریافت NirCmd است.
شما می‏توانید به سایت سازنده به نشانی http://www.nirsoft.net مراجعه کنید و آن را دانلود نمایید.
پس از دانلود فایل nircmd.exe، بر روی آن دوبار کلیک کنید.
حال بر روی Copy to Windows Directory کلیک نموده و سپس OK کنید.
با این کار، فایل nircmd.exe در پوشه Windows ذخیره خواهد شد و دیگر احتیاجی به فایلی که دانلود کرده‏اید نخواهید داشت.
اما حال چه باید کرد؟
همانطور که ذکر شد، nircmd.exe مشابه cmd.exe است، با این تفاوت که دستورات متفاوتی برای آن تعریف شده است.
اکنون ما با استفاده از این دستورات چندین و چند ترفند کاربردی را برای شما بازگو می‏نماییم.
بدین منظور:
برای استفاده از دستورات، شما باید این دستورات را مستقیمأ در Command Prompt وارد کنید و یا جهت تسریع در کار یک Shortcut جدید بسازید و این دستورات را به عنوان مسیر Shortcut قرار دهید.
برای دسترسی به Command Prompt از منوی Start وارد Run شده و عبارت cmd را وارد کرده و Enter بزنید.
همچنین جهت ساخت یک Shortcut جدید، بر روی محلی مانند صفحه دسکتاپ راست کلیک کرده و New > Shortcut را انتخاب کنید. در صفحه باز شده دستور مورد نظر را وارد کنید. در صفحه بعدی نیز نام فایل میانبر خود که مرتبط با عملکرد مورد نظر است را به دلخواه وارد کنید. با فشردن دکمه Finish، فایل Shortcut ذخیره شده و با دوبار کلیک بر روی آن می‏توانید عملکرد آن را مشاهده کنید. جهت تسریع در کار می‏توانید Shortcut را در محیطی مانند Quick Lunch کشیده و رها کنید (Drag & Drop) تا دیگر حتی با یک کلیک عمل کند.
اما اکنون این دستورات کاربردی:
باز نمودن درب CD-Rom
:nircmd.exe cdrom open j
با این دستور، درب CD-Rom شما باز خواهد شد (در صورت بسته بودن). دقت کنید به طور پیش فرض در این دستور درایو CD شما J فرض شده است. در صورتی که درایو CD چیز دیگری است، کاراکتر مربوط به آن را به جای J وارد کنید (دقت کنید این دستور را تایپ کنید و Copy و Paste ننمایید).
بسته نمودن درب CD-Rom
:nircmd.exe cdrom close j
با این دستور، درب CD-Rom شما بسته خواهد شد (در صورت باز بودن). دقت کنید به طور پیش فرض در این دستور درایو CD شما J فرض شده است. در صورتی که درایو CD چیز دیگری است، کاراکتر مربوط به آن را به جای J وارد کنید (دقت کنید این دستور را تایپ کنید و Copy و Paste ننمایید).
خواندن متن ذخیره شده در Clipboard
$nircmd.exe speak text ~$clipboard
همان طور که می‏دانید، هنگامی که متن یا هر چیز دیگری را Copy میکنید، آن محتوا به طور موقت در Clipboard ویندوز ذخیره می‏شود. با استفاده از این دستور می‏توانید متن ذخیره شده در Clipboard را توسط کامپیوتر گوش دهید! یعنی اسپیکر را روشن کنید و بشنوید که ویندوز متن ذخیره شده در Clipboard (یا همان متن Copy شده را) می‏خواند. این ترفند بر روی ویندوزهای XP و ویستا امکان پذیر است (دقت کنید این دستور را تایپ کنید و Copy و Paste ننمایید).
افزایش صدای ویندوز تا 2000 واحد
nircmd.exe changesysvolume 2000
با این دستور می‏توانید صدای ویندوز را تا 2000 واحد افزایش دهید. مجموعأ صدای ویندوز از 65535 واحد تشکیل شده است. همچنین می‏توانید 2000 را به مقدار دیگری تغییر دهید.
کاهش صدای ویندوز تا 2000 واحد
nircmd.exe changesysvolume -2000
با این دستور می‏توانید صدای ویندوز را تا 2000 واحد کاهش دهید. مجموعأ صدای ویندوز از 65535 واحد تشکیل شده است. همچنین می‏توانید 2000 را به مقدار دیگری تغییر دهید.
بهترین باش…
treegp
پست: 214
محل اقامت: teh
Nir CMD 2
پست توسط treegp »
تنظیم صدای ویندوز در بیشترین حالت
nircmd.exe setsysvolume 65535
با این دستور می‏توانید Volume ویندوز را بر روی بیشترین مقدار قرار دهید، یعنی همان 65535مین واحد.
بی صدا نمودن ویندوز
nircmd.exe mutesysvolume 1
با این دستور می‏توانید Volume ویندوز را بر روی صفر قرار دهید و در نتیجه ویندوز را بی صدا کنید.
خارج نمودن ویندوز از حالت بی صدا
nircmd.exe mutesysvolume 0
پس از اینکه ویندوز Mute (بی صدا) شد با این دستور می‏توانید مجدد آن را به حالت طبیعی باز گردانید.
گردش بین حالت بی صدا و طبیعی ویندوز
nircmd.exe mutesysvolume 2
با این دستور، می‏توانید با هر بار وارد نمودن، بین حالت بی صدا و طبیعی ویندوز سوئیچ کنید.
خاموش نمودن مانیتور
nircmd.exe monitor off
با این دستور، می‏توانید مانیتور خود را به سادگی خاموش نمایید.
اجرای اسکرین سیور پیش فرض
nircmd.exe screensaver
با این دستور، فایل Screen Saver پیش‏فرض ویندوز اجرا می‏گردد.
قرار دادن ویندوز در حالت Stand By
nircmd.exe standby
با این دستور، ویندوز در حالت Sleep یا Stand By قرار می‏گیرد.
بهترین باش…
treegp
پست: 214
محل اقامت: teh
Nir CMD 3
پست توسط treegp »
خروج کاربر جاری از ویندوز
nircmd.exe exitwin logoff
با این دستور، حساب کاربری جاری در محیط ویندوز Log Off می‏شود.
نمایش پنجره تأیید به هنگام Restart کامپیوتر
nircmd.exe qboxcom "Do you want to reboot ?" "question" exitwin reboot
با درج این دستور، از این پس به هنگام Restart کامپیوتر از شما سوالی مبنی بر مطمئن بودن از این کار خواهد شد. با فشردن Yes، ویندوز Restart خواهد شد.
خاموش نمودن کامپیوتر
nircmd.exe exitwin poweroff
با تایپ این دستور، به سادگی کامپیوتر شما خاموش می‏شود.
خاموش نمودن همزمان چند کامپیوتر متصل
nircmd.exe multiremote copy "c:\computers.txt" exitwin poweroff force
برای انجام اینکار، ابتدا نام کامپیوترهای مورد نظر خود را که این سیستم وصل هستند را در یک فایل txt توسط Notepad ذخیره کرده و در یک مسیر دلخواه ذخیره کنید. در این دستور به طور پیش فرض مسیر c:\computers.txt فرض شده است که شما بایستی نام و مسیر آن را به جایی که فایل خود را ذخیره کرده‏اید تغییر دهید.
شماره گیری و اتصال به یک کانکشن
"nircmd.exe rasdial "My Internet
با این دستور، کانکشن با نام فرضی My Internet شماره گیری می‏شود. طبعأ بایستی My Internet را به نام کانکشن مورد نظر خود تغییر دهید (دقت کنید این دستور را تایپ کنید و Copy و Paste ننمایید).
قطع ارتباط از یک کانکشن
"nircmd.exe rashangup "My Internet
با این دستور، کانکشن با نام فرضی My Internet قطع یا Disconnect می‏شود. طبعأ بایستی My Internet را به نام کانکشن مورد نظر خود تغییر دهید (دقت کنید این دستور را تایپ کنید و Copy و Paste ننمایید).
شفاف سازی مرورگر Internet Explorer
nircmd.exe win trans ititle "internet explorer" 192
با این دستور، مرورگر IE شما شفاف یا Transparent خواهد شد.
Minimize نمودن کلیه پنجره های باز مرورگر IE
"nircmd.exe win min class "IEFrame
با این دستور، کلیه پنجره های باز مربوط به مرورگر Internet Explorer به حالت Minimize خواهند رفت (دقت کنید این دستور را تایپ کنید و Copy و Paste ننمایید).
بستن کلیه پنجره های باز مرورگر IE
"nircmd.exe win close class "IEFrame
با این دستور، کلیه پنجره های باز مربوط به مرورگر Internet Explorer بسته خواهند شد (دقت کنید این دستور را تایپ کنید و Copy و Paste ننمایید).
بستن کلیه پنجره های باز Explorer (نظیر My Computer، فولدرها و...)
"nircmd.exe win close class "CabinetWClass
با این دستور، کلیه پنجره های باز تحت explorer.exe بسته خواهند شد (دقت کنید این دستور را تایپ کنید و Copy و Paste ننمایید).
مخفی کردن کلیه پنجره های باز مرورگر IE
"nircmd.exe win hide class "IEFrame
با این دستور، کلیه پنجره های باز مربوط به مرورگر Internet Explorer مخفی خواهند شد (دقت کنید این دستور را تایپ کنید و Copy و Paste ننمایید).
ظاهر کردن کلیه پنجره های باز مرورگر IE
"nircmd.exe win show class "IEFrame
با این دستور، کلیه پنجره های مخفی شده مرورگر Internet Explorer توسط دستور بالا، مجدد ظاهر خواهند شد (دقت کنید این دستور را تایپ کنید و Copy و Paste ننمایید).
ایجاد فضای خالی در بالای صفحه مانیتور
nircmd.exe win center alltop
با این دستور، یک فضای خالی در بالای صفحه مانیتور ایجاد می‏شود و برنامه های باز در زیر آن باز می‏شوند. با تایپ مجدد دستور، صفحه به حالت قبل باز می‏گردد.
حذف نوار عنوان از پنجره My Computer
nircmd.exe win -style title "my computer" 0x00C00000
با این دستور، نوار عنوان بالای My Computer حذف می‏شود.
بهترین باش…
treegp
پست: 214
محل اقامت: teh
از کار انداختن ارتقای MEDIA PLAYER
پست توسط treegp »
پخش کننده ی ویندوز اکس پی یعنی همون مدیا پلیر خودمون هر 1 ماه یه بار میخواد خودشو ارتقا بده و شما میتوانید این ارتقا خودکار را از کار بندازید خوب ابتدا کلید زیر را در رجیستری پیدا کنید :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MEDIAPLAYER\UPGRADE
اکنون مقدار متغیر ENABLE AUTO UPGRADE را به NO تغییر دهید ( البته ممکن در بعضی سیستمها به طور اتوماتیک NO باشه )
بهترین باش…
treegp
پست: 214
محل اقامت: teh
تغییر دادن گروه بندی نوار تکلیف (T
پست توسط treegp »
وقتی که برنامه ها یا اسناد متعددی را در آن واحد باز میکنید و نوار تکالیف با شکلک های متعدد شلوغ میشه خود ویندوز ایکس پی نوار تکلیف را با گروه بندی پنجره های مفتوح مشابه در یک شکلک واحو خلوت می سازد رجیستری به شما کمک میکند این ترتیب را تغییر دهید ابتدا به کلید زیر بروید :
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\CURENT VERSION\EXPLORER\ADVANCED
سپس در سمت راست روی یک جای خالی راست کلیک کرده و سپس از منوی NEW گزینه DWORD را انتخاب کنید و اسم آن را TASKBARGROUPSIZE بگذارید
اگر مقدار 1 به آن بدهید ویندوز پنجره ها را بر حسب اندازه شان گروه بندی میکند یعنی بزرگترها اول قرار میگیرند و ... اگر مقدار 2 بهش بدین هر وقت 2 تا پنجره یا یا بیشتر ار یک نوع برنامه باز شمود آنها را گروه بندی میکند و ااگر 3 بدهید هر وقت 3 تا یا بیشتر از یک برنامه باز شود آن ها را گروه بندی میکند
بهترین باش…
treegp
پست: 214
محل اقامت: teh
پست توسط treegp »
برنامه ها را از منوی START بردارید
منوی START در ویندوز اکس پی این امکان را به شما میدهد که به 4 یا 5 برنامه اخیر اجرا شده دسترسی سریع داشته باشید اما اگر بخواهید این برنامه ها منوی START را شلوغ نکنند یا شاید نخواهید کاربر بعدی بداند شما از کدام برنامه ها استفاده کردید چه باید کرد ؟
خوب این کار مشکلی نیست شما میتوانید به ویندوز بگویید بعضی برنامه ها را که شما میخواهید در منوی START نشان ندهد . ابتدا به کلید زیر بروید :
HKEY_CLASSES_ROOT\APPLICATION
اکنون یک کلید جدید بسازید و نام برنامه ای که میخواهید در منوی START ظاهر روی آن بگذارید به آن کلید یک مقدار حروفی به نام NoStartPage بدهید به این ترتیب برنامه ای که شما اسم آن را آورده اید دیگر در فهرست برنامه های اخیر اجرا شده ظاهر نخواهد گردید
بهترین باش…
treegp
پست: 214
محل اقامت: teh
بادکنک ها را بترکانید
پست توسط treegp »
می داینم که ویندوز اکس پی خیلی هوای کاربر خود را دارد اما آن همه بادکنک های توضیحی و تذکراتی که از نوار تکلیف بلند میشود شور کار را در آورده است ! برای این که یک سوزن در نوار تکلیف بزارید کهخ دیگر بادکنک ها بالا نیایند و بترکند به کلید زیر بروید :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\/current Version\Explorer\Advanced
اکنون یه متغیر از نوع DWORD بسازید و نام آن را enablebaloontips بگذارید برای ترکاندن بادکنک ها مقدار آن را 0 قرار دهید
بهترین باش…
treegp
پست: 214
محل اقامت: teh
حذف کردن برنامه هایی که پاک نمیشو
پست توسط treegp »
به دلایلی که برای ما معلوم نیست بسیاری از برنامه ها به طور کامل پاک (uninstall ) نمیشوند در نتیجه بسیاری از کاربران سعی می کنند با حذف پوشه یا شاخه آن برنامه مقدمات پاک شدن آن را انجام دهند اما نام چنین برنامه هایی برای همیشه در فهرست
Add\Remove Program باقی خواهند ماند برای آنکه فهرست این برنامه ها را از بین ببریم باید از رجیستری استفاده کنیم :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\Windows\Curent Version\uninstall
و سپس کلید متناظر با این کلید را باز کنید و حالا برنامه هایی را که نمی توانستید پاک کنید را از این جا حذف کنید تا برای همیشه از بین بروند
بهترین باش…
treegp
پست: 214
محل اقامت: teh
نام کاربری خود را عوض کنید
پست توسط treegp »
شما یک فرصت برای مشخص کردن نام خود و موسسه تان برای ویندوز ایکس پی دارید و آن هم موقعی است که در حال نصب ویندوز اکس پی هستید اما اگر لازم باشد بعد ها نام ها را عوض کنید چه باید کرد ؟ کار ساده ای ست را حل آن رفتن به کلید زیر میباشد :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windowsNT\Current version
حالا متغیر های registered Owner و registered Organization را پیدا کرده و مقدار آنها را به نامهای مورد نظرتان تغییر دهید
بهترین باش…
treegp
پست: 214
محل اقامت: teh
تغییر دادن مهلت زمانی برنامه ها
پست توسط treegp »
وقتی که برنامه ای از کار میفتد ویندوز یک مقدار زمان مشخصی به آن فرصت میدهد تا سعی کند خود را از مخمصه نجات دهد اما اگر فکر میکنید این مهلت زمانی زیاد است میتوانید آن را کم کنید برای این ممنظور به کلید زیر بروید :
HKEY_CURRENT_USER\Control panel\Desktop
سپس متغیر Hung app Timeout را پیدا کنید مقدار این متغیر 500 است مقدار را طوری کم کنید که یک مهلت عادلانه نیز به برنامه مریض الاحوال داده شده باشد
بهترین باش…
treegp
پست: 214
محل اقامت: teh
تم و رنگ بندی صفحه ی خوش آمد گویی
پست توسط treegp »
تم و رنگ بندی صفحه ی خوش آمد گویی ویندوز را تغییر دهید
به سراغ کلید زیر بروید :
HKEY_USER_DEFAULT\Software\Microsoft\Current version\Theme manager
اکنون متغیر color Name را پیدا کرده و سپس روی آن کلیک راست کرده و Modify را انتخاب کنید و مقدار حوزه ی value data را به Metallic تغییر دهید شستی ok را فشار دهید و از رجیستری خارج شوید کامپیوتر را از نو بوت کنید تا تغییرات را مشاهده نمایید
بهترین باش…
treegp
پست: 214
محل اقامت: teh
پیوند Comments را از گوشه ی سمت راست ن
پست توسط treegp »
پیوند Comments را از گوشه ی سمت راست نوار عنوان بردارید
به کلید زیر بروید :
متغیر lameButtonEnabled را از سمت راست پیدا کنید و سپس روی آن راست کلیک کرده و گزینه modify را انتخاب کرده مقدار آن را به 0 تغییر دهید و سپس کامپیوتر را از نو بوت کنید
بهترین باش…
