انتقاد - پیشنهاد - نظر - خلاقیت
Re: انتقاد - پیشنهاد - نظر - خلاقیت
ممنون از همه دوستانی که تا این لحظه در این تاپیک شرکت داشتن .
فقط دوستان این مواردی که اشاره شد همش انتقاد و پیشنهاد و نظر بود و هیچ خلاقیتی در این موارد ندیدم .
در مورد صندلی داغ ، قبلا این موضوع رو با تعدادی از دوستان مورد بررسی قرار دادیم و اون موقع صلاح ندیدم که توی سایت قرار بدیم و الان هم این موضوع گویا در همه سایت های دانشجویی رونق پیدا کرده .
اما به نظر من صندلی داغ یک مقدار تکراری شده اگه میخواد با این محوریت مطرح بشه بهتر با کمی تغییرات باشه و از حالت تکرار به ابداع و خلاقیت در این زمینه برسه یعنی یک شکل جدیدی بهش بدیم.
البته ایده های دیگه ای هم هست که به مرور در همین تاپیک ارائه می کنیم.
یه چیز دیگ رو هم بگم اینکه نمی خوایم سایت فقط در سطح دانشجویی باشه و مخصوص ورودی های 88 ! بلکه می خوایم سایت در یک سطح کلی باشه و برای همه ورودی ها ! حالا یک سوال که شما چقدر با این موضوع موافقید؟؟؟؟؟
خیلی میتونه بهتر از این ها باشه ...اصلا خیلی راحت میتونید لینک بزنید با سایر دانشگاههایی که سایت فعال دارن تبادل لینک مطلب و غیره البته سایت های فعال و خوب...
و فکر میکنم بعضی از مطالب در شان ِ سایت برق نیست !!!بهتر ِ که از فیلتری گذشته بشه بعد در این جا گذاشته بشه
بلاخره هستند کسایی که برای انتخاب دانشگاه اول به سایت برق اون دانشگاه رجوع میکنن و خوب بهتر ِ که خیلی گیرا تر باشه !
موفق باشید
موفق باشید
یکی از عواملی که خوبه دنبالش باشید از دوستانی است که زمانی در سایت فعالیت زیادی داشتند و الان خیر...
جدی میگم ازشون سوال بپرسید که چرا
و مطمئنا جوابشون میتونه یکی از دلایلی باشه که خیلی ها پیش از اینکه مواجه بشن کم فعالیت میکنن
و حقیقتا بعضی از موضوعات ببخشید شبیه چت روم شده و یا این که 5-6 تا موضوع هست و باید گویا مطالبی که میخواهیم بگیم را در قالب اون موضوعات یگیم
با عنوان همین جا!اگر اشتباه نکنم یا عناوین ِ دیگه
و یا فرضا برای من این جا نه سرگرم کننده است و نه اتفاق خاصی است که با کانکت شدن در اینترنت به اولین جایی که فکر کنم این جا باشه و تقریبا جاهای دیگه تمام کارهامو که انجام دادم صرفا برای خبر گرفتن از بعضی رویدادهای دانشگاه به این جا سر میزنم ...و نه بیش از آن که خوب میشد اگر بیش از آن هم بود ...البته انتظار زیادی هم نمیشه داشت از سایت برق...زیاد معقولانه نیست حقیقتا ...
اما برای شناخت ِ نظرات و افکار ..گمان نمیکنم سایت برق سایتی برای اشنایی فکر ی افراد باشه باشه ..چرا سایتی هست برای اشنایی به مطالبی که هر کدوممون یاد داریم و مطئنم هر کدوم از دوستان هستند که در زمینه ای تخصص دارن و میتونن خیلی ایده های خوبی داشته باشن ...با توجه به تخصصی که خود فرد در اون زمینه داره ...که حالا میتونه هنری باشه فنی باشه علمی باشه یا هر چیز ِ دیگه دیلیل نداره خیلی مسئله ی بزرگی باشه ...اما بهتر از این هست که مثل چت روم باشه و ...!که متاسفانه در چندین موضوع دیده شده ....
بهرروی
موفق باشید
بهرروی
موفق باشید
چند بار خوندم، اما بازم منظورتون رو نفهميدم.
چه كسي قالب تعيين كرده؟ شما هر موضوعي كه دوست داشته باشين ميتونين ايجاد كنين.
همونطور كه شما توي تاپيك "دوباره همينجا؟" درباره ي شروع كلاس ها سوال كرديد و بحث كاملا عوض شد و من اون تاپيك رو تفكيك كردم.
واضح مشخص كنيد "چت روم" به چه چيزي ميگين؟ هر بحث و گفت و گويي كه زمينه علمي نداشته باشه؟ در اينصورت اين تاپيك هم ميشه "چت روم". اگه اينطوره ميتونيد براي هر موضوعي در اينترنت جستجو كنيد و بهترين نتيجه رو براي تحقيق درباره ي موضوع علميتون انتخاب كنيد.
احساس ميكنم برخي اعضا هدف مشخصي ندارن. اين سايت حداقل فعلا توليد كننده مطالب علمي نيست و اما به اندازه اي كه در توان اعضا باشه مي تونه انتشار دهنده ي اون باشه. پس اگر دنبال توليد علم و تخصص از هم گروهياتون هستيد سخت در اشتباهيد. تنها برتري ما ميتونه ايده هامون باشه. اما آيا شما حاضرين ايده ي علميتون رو در اينترنت به اشتراك بذارين؟
پس توليد علم و تخصص كه هيچ. ايده هم كه هيچ. فقط مي مونه انتشار مطالب تخصصي و بحث پيرامون اون كه فكر ميكنم تا حدي وجود داره.(البته اگه اين بحث ها شامل "چت روم" نشه، كه اگه بشه ديگه بايد در سايت رو تخته كرد.)
در مورد صندلي داغ! من ايده ي جديدي به ذهنم نرسيده تا الان. اما براي ايجادش زياد فكر كردم.
فعلا قابليت تاييد پست كاربران براي نمايش در تالار گفتمان وجود نداره. پس چند راه حل ميمونه.
1-ايجاد يه حساب كاربري ناشناس كه بتونه فقط در يك تاپيك مشخص پست بذاره و اين كار مستلزم نظارت يك مسئول هم هست. البته مسلما عواقبي هم داره كه بايد همه قبول كنند.
2-ايجاد يك وبلاگ با يك پست ثابت با قابليت نمايش نظر همه پس از تاييد مدير. كه نظر دهنده بايد علاوه بر نظرش مخاطب و مطلب مورد نظرش رو هم مشخص كنه و مسئول پس از تاييد اون مطلب اون رو به سايت با عنوان كاربر ناشناس انتقال ميده. اين راه حل هيچ گونه عواقبي هم نداره.
در ضمن من هيچ اصراري براي وجود اين موضوعات در سايت ندارم و علاقه ي چنداني هم به سر در آوردن از افكار و نظرات بقيه ندارم.
ببینید مثالی که ذهنم میاد این هست ..مثلا تا سال ِ پیش حدودا این تو وبلاگ ها نویسنده ی وبلاگ جواب کامنت را نمیداد اما الان مدتی است این قضیه مد شده ...و خیلی ها میگن که حکم ِ چت روم دارد ..نویسنده و کامنت دهنده وارد بحث شدن که میتونه اون حرف ها حتی در بخش خصوصی هم ادامه پیدا کنه ...لزومی به عمومی بودن نداره ...اگر بحث به گونه ای باشه که منحصر به گفت و گوی چندین نفره نباشه و جامعیت داشته باشه اون وقت دیگه چت نمیشه ...شما فرض کنید یکی که الان کنکور برق قوچان دراومده ...برای شناخت با گروه برق میاد و عضو این جا میشه ...ایا امکانات ِ خوبی را در اختیارش گذاشتیم ؟ بحث ها و حرف ها میتونه اون را راضی نگه داره که بخواد این جا بفهمه چه افرادی در دانشگاه قرار است باهاش هم دانشگاهی باشد ...همین تاپیک کافیه بخونه و کلی دچار سر در گمی میشه ...
چنتایی از تاپیک ها به جد حکم چت روم را پیدا کرده ...
اما من هم گفتم دلیلی ندارد 1- انتظار داشته باشیم خیلی سایت برق بتونه سرگرم کننده باشه
2- صرفا علمی باشه ...نه من این را نگفتم گفتم هر کسی تخصصی داره هنر فن علم ..هر چی ..اما در حوزه ی خودش یک چیزی میدونه که من نوعی نمیدونم ...من بخش سخن بزرگان را دوست دارم علمی نیست ...اما حس خوبی داره ...
به سمتی سوق بدیم که جامعه ی بالایی را بتونه راضی نگه دار ، این سایت سایت موفق ! ولی جامعیتی که میگم با هر توجیهی نیست که هر کس ..نه ...سلایق متفاوت ...اون بخش از سلایق که خارج از عرف و تعاریف معمول نباشه ...به همین سادگی...
فکر کنم البته خیلی نقد کردیم دلیل بر اتفاق بد بودن این سایت نیست ...الان هم موفقیت نسبی را داره و بهتر هم که طبیعتا میتونه بشه ...
موفق باشید ...
موفق باشید ...
سلام. اول از همه دوستانی که برای فعال بودن سایت تلاش میکنن تشکر میکنن ،و دستشون درد نکنه. من خودم از اعضایی بودم که قبلا توی سایت فعالیت داشتم. ولی توی این مدت 3ماه هیچ...، که البته اونم به خاطر اینه که اون چیزی که انتظار داشتم توی این سایت پیدا نمی کردم به همین خاطر ترجیح می دادم به سایت دیگه برم و فقط برای مطلع شدن برای بعضی خبرها در مورد دانشگاه به سایت سر می زدم.
به نظر من دوستان که زحمت میکشن و مطالب علمی توی سایت میذارن چقدر خوب میشه این مطالب بیشتر تو حوزه ی رشته خودمون باشه تا کاربرد بیشتری داشته باشه.
البته خیلی خوب میشه توی سایت در هر هفته یا ماه بکی از دانشحوهای نخبه توی همین رشته خودمون در دانشگاههای مطرح کشور معرفی بشه چون اطلاع پیدا کردن از فعالیتهای این جور افراد تو رشته تحصیلشون خیلی مفید و با ارزش هست و برای ارتقا سطح علمی سایر بازدیدکنندگان کاربرد داره.
ممنون از همه دوستان
امیدوارم این تاپیک هم مثل بقیه تاپیک های انتقاد و پیشنهاد بی نتیجه نمونه و به یک جمع بندی خوب و عالی برسیم و تا قبل از شروع ترم یک کاری کرده باشیم!!!
امیدوارم ...
امیدوارم ...
اول سلام و اما بعد!:) به نظر من علی جان اگه خوب مطلبی به نظرت تکراری و یا ... واقعا خوشحال میشدیم که نظرت رو تو اون پست ها اعلام میکردی ویا از این به بعد اعلام بکنی.خوب اینجوری حداقل اونی که اون مطلب رو گذاشته میفهمه که یکی داره مطالبش رو میخونه و بهش اهمیت میده که در موردش نظر داده حتی نظری کاملا مخالف. و برای گذاشتن پست بعدی هم دقت بیشتری میکنه. ولی خب اگه هیچ نظری ندی اون بنده خدا از کجا بفهمه که یه جای کارش مشکل داره؟!!!!jigsaw نوشته شده:سلام به همگی. تمام صحبت شما دوستان رو خوندم و سعی کردم به سوالات حداقل به خودم جواب بدم!!!!!!!!!!!!!!!
من خودم یکی از کاربران این سایت هستم که زیاد به این سایت سر میزنم. ولی زیاد تو بحث ها وپاسخ ها شرکت نمی کنم.چون واقعا بعضی وشاید اکثر بحث ها و مطالب تکراری
و.............
گاهی ما دچار یه نوع خودسانسوری میشیم ونظرات مخالفمون رو سانسور میکنیم که این خیلی بده.
ممنون محمدجان که تو این تاپیک شرکت کردی. شما لطف داری!Salmani نوشته شده: این جواب هم فقط بخاطر گل روی آقا وحید گذاشتم چون میدونم واقعا برای بچه های گروه وقت گذاشته و میگذاره... خدا خیرت بده!
دوستان لطفا نظرشونو در مورد این موضوع هم اعلام کنن. به نظر من که بهتره اعضای سایت بیشتر بشن.(از ورودی های پایین تر دانشگاه خودمون گرفته تا بقیه افراد) اینجوری فعالیت های بیشتری هم میتونه انجام بشه.ali نوشته شده: یه چیز دیگ رو هم بگم اینکه نمی خوایم سایت فقط در سطح دانشجویی باشه و مخصوص ورودی های 88 ! بلکه می خوایم سایت در یک سطح کلی باشه و برای همه ورودی ها ! حالا یک سوال که شما چقدر با این موضوع موافقید؟؟؟؟؟
نظر خیلی خوبیه!brain نوشته شده: به نظر من دوستان که زحمت میکشن و مطالب علمی توی سایت میذارن چقدر خوب میشه این مطالب بیشتر تو حوزه ی رشته خودمون باشه تا کاربرد بیشتری داشته باشه.
البته هنوز خیلی از دوستان نظراتشونو اعلام نکردن ولی تا اینجاش هم با نظرات خیلی از دوستان آشنا شدیم و اون نظرات کم کم تو سایت دیده خواهند شد.ali نوشته شده: ممنون از همه دوستان
امیدوارم ...
در مورد جمع بندی اگه دوستان دیگه هم لطف کنن و تو این تاپیک شرکت کنن نتیجه های بهتری میتونیم بگیریم.
ممنون.
vahid نوشته شده:
منم موافقم ، ولی به نظرتون همون هم رشته ای های خودمون تو دانشگاه بهتر نیست ؟
با سلام خدمت دوستان هم رشته ای هم ورودی عزیز!
اول باید بگم که خیلی خوشحالم که از این پست این همه استقبال کردین که قبلا نظیرش رو نداشتیم!
اینکه سایتی داشته باشیم که بتونیم رضایت همه رو داشته باشیم کاری نشدنیه و این خیلی هم طبیعیه چرا که اگه همه از کارمون و گفته هامون راضی باشن این چیزی رو جز این نشون نمیده که اصلا کسی از کارمون چیزی سر در نیاورده که حالا بخواد موافق یا مخالف اون باشه!
اما اینکه بعضی دوستان اشاره کردن که سایت حالت چت رومی به خودش گرفته من با این گفته مخالفم چرا که بیشتر این مباحثی که مطرح شده حالت تبادل نظر داره و اگر هم صحبتی بوده بین دو یا چند نفر باز هم من مشکلی توش نمیبینم!
و اما مبحث داغ صندلی داغ!
خب چه اشکالی داره ما هم کاری بکنیم که دیگران انجام دادن؟!
مگه استفاده از تجارب دیگران اشکالی داره!؟
همه کارها که نباید جدید و نو باشه!
و اما واسه بحث اینکه از ترم جدیدی ها هم کابر داشته باشیم یا نه؟
من خودم اون قدیم ها مخالف این کار بودم اما به علت ظلمی که در حق ما در تعیین واحد نسبت به ورودی های جدید شد کم کم اون ها هم شدن هم کلاسی های ما!
آخرین ويرايش توسط 1 on amin, ويرايش شده در 0.
Afra نوشته شده:vahid نوشته شده:
مسلما همون هم رشته ای های خودمون تو دانشگاه بهتره ولی خوب وقتی نمیدونم اگه به هر دلیلی هم دانشگاهیامون اشتیاقی واسه این کارها ندارن میشه از بقیه افراد هم کمک گرفت.
و یا حداقل اگه سایتمون به کمک اعضا به جایی برسه که مطالب قابل استفاده ای واسه دانشجویان برق ارایه بده خیلی خوب میشه که افرادی هم خارج از دانشگاهمون به اینجا سر بزنن. همینطور که در حال حاضر ماها از مطالب سایتهای دانشجویان دانشگاه های دیگه استفاده میکنیم.
آقا میشه ما یک پیشنهاد بدیم؟!
میشه هر هفته به منظور حمایت از رفتار انسان دوستانه!! و مخالفت با رفتار غیر انسان دوستانه!! شخصیت خوب و بد هفته معرفی کنیم!
اینجوری حداقل سعی میکنیم جزو شخصیت خوب هفته نبودیم جزو بده نباشیم!!!
این شخصیت خوب و بد هفته شامل اساتید و کارکنان دانشگاه هم میشه!
ايده ي جالب و كار بسيار سختيه، چون بايد كساني كه اسمشون اعلام ميشه (حداقل دانشجوها) موافقت كنند يا توجيه بشن. كه بعيد ميدونم همه قبول كنن.amin نوشته شده:آقا میشه ما یک پیشنهاد بدیم؟!
تبلیغات کمه.خیلیا نمدونن جایی این چنینی هست.باید تبلیغات رو بیشتر کنیم چه تو دانشگاه چه تو فضای مجازی یا شبکه های اجتماعی مثل توویتر یا فیس بوک و...
در ضمن فک کنم حضور بچه های کامپیوتر یا مکانیک بد نباشه.چون بچه های مکانیک یه سایت راه انداختن ولی تقریبا شکست خورد چون خالی از فعالیت شده بود.میشه اونا یا بچه های کامپیوتر رو جذب کرد از هر وردی فرقی نداره.برای نداشتن تداخل هم یه بخش خصوصی برای خودمون بسازیم
ممنون از همه دوستان که نظرات خودشون رو بیان کردن.
تا اینجا فکر کنم تنها بحثی که مورد تایید بیشتر بچه ها بوده بحث صندلی داغه!
که اگه دوستان موافق باشن فعلا از همین هفته شروعش کنیم ، تا بقیه دوستان هم نظراتشون رو بیان کنن و اون ها رو هم بتدریج اعمال کنیم.
